Fabrizio17 Inserito: 17 luglio 2013 Segnala Inserito: 17 luglio 2013 Buongiorno, ho appena installato un impianto con antenne Fracarro, Sigma per UHF e BLV6F per VHF, miscelatore da palo ed alimentatore sempre dello stesso produttore e partitore a 5 uscite. Ricevo benissimo tutti i canali compresi RAI movie ed altri della RAI ma non riesco a ricevere RAI 1, RAI 2 e RAI 3. L'impianto è a Pomezia e punta Monte Mario per il VHF e Monte Cavo per l' UHF. Dove ho sbagliato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 hai impostato il TV come Germania? Se lo imposti come Italia in VHF ti riceve secondo la vecchia canalizzazione D-E-F-G-H-H1-H2 che non coincide con quella europea E5-....E12 a parte il canale D=E5
Fabrizio17 Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Scusa ma non sono antennista e quelle sigle non le comprendo, comunque impostando il decoder interno del televisore come Germania mi trova pochissimi canali, mentre come Italia circa 250 canali.
Delta S4 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Prova con un'altra nazione,sempre impostando poi,come lingua,l'italiano
Fabrizio17 Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Grazie Delta S4 domani proverò. Ma esiste uno strumento per tarare le antenne? Per vedere l'orientamento, la qualità del segnale ecc.? Se si, quale modello mi consigliate di comprare?
vinlo Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Certo che esistono strumenti per orientare le antenne. Si chiamano misuartori di campo e, se hai un paio di mila euro da investire, fatti un giro sui siti Rover o UnaOhm.
Fabrizio17 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Duemila? Ah però, pensavo di più!!! Sinceramente non riesco a capire dove sia il problema, ovviamente l'orientamento l'ho fatto basandomi sulle altre antenne gia esistenti, non so se con il digitale deve essere preciso al millimetro l'orientamento ma non penso.
Delta S4 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Salve Fabrizio. non so se con il digitale deve essere preciso al millimetro l'orientamento ma non penso No,non dev'essere preciso al millimetro (però nemmeno al metro..... ).Dev'essere orientata bene e,possibilmente,senza ostacoli tra lei ed il trasmettitore,anche se il DTT è decisamente più performante (non credo sia l'aggettivo giusto) dell'analogico,a parità di potenza il segnale copre distanze decisamente maggiori e non risente delle riflessioni. Hai provato a chiedere a qualche vicino se ha o ha avuto i tuoi stessi problemi?
vinlo Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Sul sito rai, porta come possibile ricezione dei canali rai in oggetto, anche Velletri. Potresti provare a direzionarla, appunto verso Velletri, avendo l'accortezza di mettere l' antenna in polarizzazione verticale. Il canale da Velletri è il 5.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Il canale da Velletri è il 5. in tal caso non importa settare correttamente il paese in quanto il canale E5 corrisponde al D nella canalizzazione VHF
Fabrizio17 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 No di almeno la direzione l'ho presa, mica l'ho puntata su Marte Vinlo scusa l'ignoranza ma la polarizzazione verticale cosa significa? Devo mettere l'antenna ruotata di 90°? L'antenna che capta la RAI è la VHF giusto? Perché vedo tutte le altre trasmissioni RAI tipo MOVIE, YOYO, STORIA? Vengono captate dalla UHF? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 (modificato) ma la polarizzazione verticale cosa significa? il dipolo ricevente e gli elementi sono in verticale,cioè a 90° rispetto al piano terra,cioè il campo elettrico si propaga perpendicolarmente al terreno (ovviamente quello magnetico parallelamente). Per la polarizzazione orizzontale è l'inverso. L'antenna che capta la RAI è la VHF giusto? il MUX 1 che contiene i 4 canai rai1-2-3-news è trasmesso nella tua zona in VHF (III banda) mentre gli altri MUX di rai yoyo,ecc in UHF (IV e V banda),più chiaro adesso? Modificato: 18 luglio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Fabrizio17 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Quindi gli elementi dell'antenna VHF vanno posizionati verticalmente? Quindi è normale che prendo Rai YOYO e gli altri perché passano dalla Sigma. Grazie, proverò a puntare verso Velletri.
vinlo Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Quindi gli elementi dell'antenna VHF vanno posizionati verticalmente? Esatto. Quindi è normale che prendo Rai YOYO e gli altri perché passano dalla Sigma. Esatto anche questo.
Fabrizio17 Inserita: 20 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2013 Risolto, ho posizionato le antenne in un punto più alto ed ho sostituito il cavo montante che dal piano terra (alimentatore) arriva al miscelatore sul palo usando tra l'altro un cavo satellitare. Grazie a tutti.
vinlo Inserita: 20 luglio 2013 Segnala Inserita: 20 luglio 2013 Per completezza di informazione, ci dici pure verso quale sito hai orientato la VHF?
Fabrizio17 Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Certo, la VHF l'ho orientata verso Monte Mario senza troppe finezze ha preso subito le tre reti RAI, la cosa strana è che ho divuto orientare la UHF diversamente dalle altre perchè molti canali squadrettavano, ovvero tutte le altre sono orientate verso Monte Cavo, io l'ho dovuta spostare significativamente verso sinistra, come mai?
vinlo Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Se non sei in piena otticità con i siti trasmittenti. può capitare di dover spostare leggermente l' antenna rispetto alla linea retta antenna----trasmettitore.
Brisingr73 Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Anche io ho un problema del genere su un televisore, in taverna, visualizzo i canali Rai 1 2 e 3,senza vedere altri rai, ma vedo i canali Mediaset. Sul secondo televisore posto al piano centrale vedo solo pochi canali Mediaset, dei canali Rai nemmeno l'ombra. Vivo a Roma zona est verso lunghezza e oriente la nuova antenna digitale, sostituendo la vecchia, verso Monte Cavo, ma non ho risolto nulla. abete consigli o aiuti .....?...
vinlo Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Alimentatore e amplificatore,se ci sono, in che stato sono?? La distribuizione è fatta con i derivatori / partitori, messi al posto giusto?
