Simatic Step7 Monitoraggio
Inserito: (modificato)
  1. Buongiorno, è da un pò che sono fermo con lo step7.
Come faccio a visualizzare nella finistra di monitoraggio "controlla on/off" "Occhialini" i valori decimali con segno? mi mostra il valore come INTERO senza segno, è sempre stato così?
Per i numeri REALI c'è la possibilità sia in editazione che in debug di visualizzare un formato che non sia esponenziale "es non -1.000000e+001 ma -10.0"?
Grazie per eventuali risposte.
Modificato: da bonibellid
Giuseppe Signorella
Il miglior modo per poter editare e monitorare delle variabili è quello di crearsi una tabella di controllo, ove puoi anche definire la modalità (formato) di visualizzazione della stessa. Nella medesima tabella ti è possibile definire il nuovo valore che la variabile dovrà assumere.
Altro metodo è quello di cliccare direttamente sulla variabile e ti si apre un menu a tendina. Seleziona l'istruzione comando operando (ctrl+maiusc+2) il quale ti permette l'editazione della variabile. Nel medesimo menu a tendina puoi scegliere il formato di visualizzazione della variabile.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Grazie per la risposta.... Farò una tabella come da te indicato.
