francescogt Inserito: 17 luglio 2013 Segnala Inserito: 17 luglio 2013 salve a tutti ho un piccolo problema con il mai sky... ovviamente x farlo funzionare correttamente si dovrebbe usare un illuminatore scr....io ho sempre usato quello lbn universal...usando un partitore per sdoppiarere il segnale ha sempre funzionato bene ma stavolta ho questo problema molti canali non si vedono da premettere che il segnale e al 70% e la qualita 95%....sapete aiutarmi?????????vi ringrazio anticipatamente a scusate l antenna e da 80
pinotto67 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 con lnb universal non puoi sdoppiare il per il may sky , mi sembra strano che prima funzionasse.
actarus74 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 siccome il mysky sfrutta per cosi dire il doppio tuner uno per la visione uno per registrare ha bisogno di 2 canali sat indipendenti.nella fattispecie tramite scr c e ne sn 4 indipendenti su di unico cavo di discesa.con un lnb universale credo sia impossibile.almeno che lnb sia del tipo twin a due usicte indipendenti .saluti
pinotto67 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 con lnb universal tipo twin: 2 cavi lnb decoder my sky.
patatino59 Inserita: 17 luglio 2013 Segnala Inserita: 17 luglio 2013 Con una sola discesa ed il partitore puo' succedere che il decoder vada in confusione, meglio collegare un solo ingresso e scambiare il cavo se non dovesse ricevere. Ancora meglio installare un LNB Scr...
sx3me Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 prima quando, forse di recente si è aggiornato il SW?!?
rocco66 Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 prima quando, forse di recente si è aggiornato il SW?!? No, da quando hanno immesso la raccolta differenziata... rifiuti solidi urbani...
marcoasso Inserita: 25 agosto 2013 Segnala Inserita: 25 agosto 2013 Probabilmente Ti funzionava col partitore perche` capitava che entrambi i canali (Quello sintonizzato e quello in registrazione) risultavano nella stessa polarizzazione e non andavano in conflitto. Per avere un impianto che funzioni bisogna utilizzare un lnb con almeno due uscite universali e due discese indipendenti...altrimenti l'impianto col covertitore SCR.
