Samsung Le32A436T1D Balla Vert.
Salve.
All'accensione balla il vert.lato superiore, dopo un paio di secondi si stabilizza nella
normalità,ancora un paio di minuti e ritorna a ballare per non fermarsi più. Foto:
Ho provato a riscaldare e' raffreddare l'alimentatore e la main,senza risultati.
Cosa posso controllare !?!? Grazie. :smile:
il sincronismo verticale? ... :roflmao:
battute a parte io ho qualche sospetto ma preferisco non dirlo ^_^ .....flex?
..flex?
Anche quì...il flex !?!?
( Ric., io di " flex" conosco quello che lima o taglia il ferro, che faccio mi attrezzo è taglio la parte superiore del pannello ?? :lol: )
Dimmi,se puoi -tu puoi spero- qualcosa a me più congeniale, un cenno, una info,una confidenza, un aiuto;
insomma. Illuminami, sempre se ti vuoi svelare... :lol:
c'è poco da svelare,io non ho segreti in questo settore e nemmeno in quello del mio lavoro ufficiale.
Devi togliere la cornice del pannello e raggiungere i cavi flex che vanno alla schedina sopra o laterale del pannello e poi controllare ,spingendoli uno alla volta ,che il difetto sparisca .
Una volta trovato il colpevole si può spessorare con fogli di sughero da 2 mm sovrapposti (io uso questa tecnica ma sicuramente ce ne sarà una migliore) per ripristinarli almeno per un certo periodo.
L'alternativa è buttare il tv qualora fosse il pannello
lo sò ormai da tempo che sei una persona seria e molto disponibile oltre che competente. Oserei dire pure
discreta senza imbarazzare l'interlocutore un pò sprovveduto. ;)
Controllerò quanto mi suggerisci. Starò attento.Grazie Ric. :thumb_yello:
Gino... è il pannello... non puoi consegnare un apparecchio con i "pezzotti" in sughero, se poi vuoi accontentare "Riccardo cuor di leone" appezzotta pure, ma non si fà... ok ok il tv è tuo scusa. ;)
basta avvertire il cliente in questi casi,non si lede la propria immagine se si è chiari .
Il cliente sarà soddisfatto di pagare una cifra modesta e accetterà di correre il rischio piuttosto che accollarsi la spesa di un nuovo TV.
E poi non è la stessa cosa che rigenerare un cinescopio? Al cliente mica dicevi che l'avevi sostituito,però lo avvertivi della durata ridotta dell'intervento.
D'altronde se ci siamo riempiti di ciofeche elettroniche che durano meno di una farfalla ,non è colpa del tecnico.
Riccardinoooo, posti alle 6,44 e modifichi alle 12,30, e va beh, fa niente
permettimi di dissentire, la "farfalla" è immortale, ahh se ti sentisse Puccini... scusa scusa, parlavi di lepidotteri, mannaggia a me, capisco sempre con ritardo, forse è colpa della "linea".
OK, ora siamo seri,
penso che con le variazioni termiche un mese di funzionamento è tutto grasso che cola, mentre la rigenerazione al cinescopio era di sicuro funzionamento, forse sarò stato uno dei fortunati, ma di ritorni non né ho mai avuti, Giorgino ad ultrasuoni faceva bene il suo mestire, mica ho mai messo un trafo oppure aumentate le spire per "spingere" il filamento, quello si che era un pezzotto...
E va bene, avverti il cliente, cosi ne uscirai con l'immagine linda, mentre io personalmente direi al cliente che paga solo le spese di diagnosi, nel frattempo però se vuole può accontentarsi del "pezzotto". La cifra sarà onesta, perche anche non riparato i costi della diagnosi vanno pagati, e nel frattempo avrà accontentato il cliente.
Poi vedi tu mentore di Gino. :smile:;)
Salve
mentore di Gino.
Azz...ho un "mentore", buon per me che sono limitato nelle riparazioni di moderni TV. Ric. è dell'altra sponda non fa parte dei soliti: "tre moschettieri" -uno per tutti, tutti tra loro- :lol:
era solo un suggerimento -al limite-.
I suoi consigli mi sono molto utili, e per la maggiore azzeccati.
S'è non ve la siete presa...-vuol dire che siete sportivi- ritornerei sull'argomento del post iniziale :
Confido nella diagnosi di Andrea, -citata anche da Ric.-esperto di questi apparecchi nonchè delle affermazioni del mio omonimo Giggino, nella definizione che; si tratta del "pannello".
Ho tentato,seguendo Ric.di entrare nella T-Con-nel senso di staccare la copertura metallica della scheda-
trovo il " flat" che va al pannello...pensando che mi sarei trovato in difficoltà ed avrei fatto più danni, ho
soprasseduto a tale intervento,rimetto tutto a posto, accendo...come prima. Meno male ! Nel tutto, intendevo dire: il tv accende normale dopo un minuto circa fa il difetto per rimanerci per tutta l'accensione.
Foto all'accensione:
Dopo un minuto circa:
Mi domandavo; cosa succede in questo ,poco,lasso di tempo !?!? E' una curiosita'. Grazie ;)
( rimango, sempre, un bravo ragazzo :thumb_yello: )
:blink: ginoct,precisa meglio,non vorrei dare adito a pettegolezzi.... :roflmao:
Paul non mi risponde più... va beh, sarà come dici tu Gino, non è sportivo, per Luigi sono una palla al piede, e va bene pure questa, ma che Ricarduccio è passato all'altra sponda... mi strugge ... va beh proverà altri piaceri, comunque ti saremo sempre amici, ho sempre odiato il razzismo ... quando domani lo dirò a Giggino sono sicuro che ci resterà male, ma non ostacolerà le tue scelte... va beh, mo sono rimaso senza parole e perciò GINO raffredda con spray secco non con quello che lascia tracce di umido parti del pannello ( i lati per essere precisi) vedrai che magicamente il difetto sparirà...
Ciao Riccà :(
senza allusione alcuna -nel senso, di buoni è cattivi- :P
Grazie Andrea, per lo spray secco, ti terrò informato. :thumb_yello:
Stamane ho ripreso l'apparecchio-riferendomi al tv-.
Ci sto lavorando... :smile:
...sono sulla buona strada... :smile:
F.O.
...ti piace la " BUTTERFLAY "... ?? :clap:
Butterfly.... :whistling:
Butterfly
proprio quella...non me ne sono neanche accorto-figurati- però; potevi correggerla non mi sarei offeso, ci sono abituato a sfrasare sono recidivo è mi
nomino-mio malgrado-grammaticamente scorretto. :clap:
Ho messo a nudo il pannello, ci sono ; quasi... :smile:
(seguo gli autorevoli conisgli di collaboratori del Forum) ;)
Modificato: da gino ct
c'ero arrivato... si era pure bloccato...
-ritornerò- :smile:
ritorna vincitor (Aida,G.Verdi) :lol:
Azz...ci sono;quasi. Ho trovato una soluzione... impressionante !!
Per non fare torto hai suggeritori chiederò una loro conferma del lavoro fatto.
A presto il riepilogo. -prima delle ferie- :smile:
...riepilogo...
Okkei, ho eseguito alla lettera le istruzioni di Andrea...nulla; delusione!
Riprovai, ma a distanza di 10 cm dal pannello, sempre a Tv traballante, alla sprayata sugli angoli-come si consiglia- proprio al 4°, quello in basso a sn, come per incanto l'immagine
si blocca in modo naturale. Azz. funziona e vero però che durò poco circa un'ora più del minuto iniziale. Si sarà riscaldato il freddante,pensai,riprovo come prima stavolta il 4°angolo
di ds sempre in basso ed ecco che si riferma perfetto ma...non dura, come prima.Sono disperato.Ci riprovo stavolta con spray congelante umido-il secco non mi sembra che duri molto-appena l'immagine si ferma subito agisco con spray isolante al silicone ce lo butto
sopra il freddante in abbondanza in modo da catturare il freddo mantenendolo costante per un lungo periodo. Accensione di un'ora ok,due ore ok, tre ore ancora okkei, l'ho dovuto
spegnere per la pausa pranzo.Lo riprenderò, dopo le ferie. :smile:
A questo punto ; una domanda,giunge spontanea,durerà !?!? La risposta me la può dare
solo il "clanista spiritoso" che con la sua autorità, oltre che tecnico senza macchia e senza
paura che ci perde il sonno su di una riparazione impossibile,che l'irreparabile nel suo
vocabolario non esiste-si qualifica così,beato lui- solo lui,dicevo, mi può dare questa info !!
DURERA' !?!? ;)
sei sempre sportivo...vero !?!? :thumb_yello:
Ciao grande arcifetentone di un "clanista" :D
forse mi sarò espresso male, e credimi, mi dispiace tantissimo, la notizia che stò per darti è triste, ma per il tv s'intende,
questa era l'ultima prova da fare per constatare delle interruzioni al pannelo, purtroppo se il difetto sparisce il pannello è da sostituire.
Queste sono le prove che faccio io per rendermi conto dell'efficienza dei pannelli, e quando il difetto sparisce ... sparisce anche la riparazione :wallbash:
Va beh potresti postare con la consulenza di un moderatore in guasti risolti la sola diagnosi, in modo che se dovesse succedere a qualche altro collega sa come comportarsi.
Ciao Gino, alla prossima diatriba... ehm riparazione. :D
Ho capito, sei un " clanista sinistrorso" quelli che si spartiscono i " bottini" che prelevano,con maestria, al popolo per papparseli tra i loro
Clan.
diatriba.
no "diàtriba" no, solo discussioni da forum,preferibilmente; consoni alla mia mediocre cultura. Non sono sinistrorso !!
si, mi consulterei per dirle che: provvedesse ad aprire una nuova sezione denominata"guasti non risolti" :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=eG-ssVTP_Xc
Rilassati :smile:
Tutto OT
Ciao Gino,
a volte la vita ti presenta un conto un pò salato, e questo succede quando il pentolone è pieno fino all'orlo, basta solo scuoterlo per farlo traboccare.
In verita sono sempre stato altruista, certo e come qualsiasi umano sono "clanista" nel senso che con qualcuno del forum ci si vede ci si telefona, per esempio la stima che ho per Elvezio la puoi tagliare, le paternali di Livio Migliaresi mi danno un freno, l'affetto che provo per Fulvio non lo pui minimamente immaginare, con Carlo Vittorio,prima un pò di più ora meno, ma non puoi credere i consigli che mi ha dato, con Giggino non ti dico, ci vediamo spessissimo, con Ottaviucci è successo quello che è successo, ma la stima che provavo e che provo è rimasta immutata.Se questo è clanismo mi stà bene, ma come vedi se posso faccio risolvere un problema, non gli dico di fare questo o quello, ma li accompagno con la mano verso la soluzione, e penso che me ne puoi dare atto.
Se l'apparecchio non si ripara è solo per i costi alti, ma il componente guasto te lo servo su di una mano.
Purtroppo quando parto sono come un treno senza freni "a rischio deragliamento", non sopporto i saccenti, sono quelli che non capiscono una mazza e depistano una possibile riparazione.
Esempio, oggi sono andato con due colleghi per il ripristino di una rete, ognuno di noi ha competenze diverse, io ho subito individuato il guasto, l'informatico ha cominciato a dire, no andrea fai cosi fai colì ha cambiato gli indirizzi ... ho cominciato a sclerare... gli ho dato un urlo in testa l'ho fatto scendere e gli ho detto di fare quello che dicevo io, tempo 5 minuti e si è risolto un problema che stava prendendo una brutta piega... dopo è venuto vicino e mi ha ringraziato... erano tre giorni che circa 80 PC si collegavano solo in rete interna e lui non aveva risolto... ecco che poi mi chiedono di andare in supporto dei saccenti... allora se fossero modesti e in una discussione dicessero; forse, potrebbe, non ne sono sicuro ma potresti... ecc allora avrebbero tutta la mia stima.
Scuole superiori 5 anno io 18 anni, dissi al mio prof di togliersi dalla lavagna perche non sapeva spiegare la lezione, si fece rosso fuoco diabolicamente parlando, spiegai io la lezione, i miei amici e fare un casino che non ti dico, io che guardavo il mio prof. provai una vergogna di me stesso che ancora adesso mi martella... io ero quel saccente... per buona parte dell'anno non mi degnò di uno sguardo, ne mi interrogava, avevo un 7 fisso, un giorno andai nel gabinetto della scuola a piangere, non riuscivo a fermarmi, stetti davvero molto tempo in bagno, il prof venne a cercarmi e quando mi vide mi fece un sorriso e mi disse, ma va a fanculo grande stronzo, ci fumammo una mezza sigaretta insieme e poi in classe, non puoi credere quel vaafanculo come "piacque" restammo amici e collaborammo in seguito sulle nuove tecnologie... mi resi conto di non essere nemmeno la polvere delle scarpe di quel grade uomo... purtroppo fini per un tumore alla vescica.
Ecco perche odio i saccenti, mi stanno sulle sfere... come qualsiasi ideologia politica.
Non ti dico per chi simpatizzo, altrimenti sarei fucilato, ma ti dico solo che simpatizzo per chi ama la nostra Italia e noi italiani, e io non sono mancino;)
Chiedo solo che questa mia venga eliminata fra qualche giorno. Grazie
Ciao Andrea.
Ho letto con molto interesse il tuo post.
Le mie erano solo è solo battute, fatte per stare sull'argomento alle tue spiritose risposte che dai agli utenti.
Non ho mai messo in discussione le tue capacità tecniche, n'è criticarle.
Mi fa piacere che godi dell'amicizia delle persone citate; con diversi di loro mi onoro di averla pure io.
Per i colori politici,battuta pure questa. ( la battuta l'ho avuta io,nell'ascoltare una sentenza)
Comunque; tengo a precisarti che mi fa sempre piacere leggerti.
Non ho inteso offendere. Buone vacanze. :thumb_yello:
