Pannello Hmi In Profibus
Ciao a tutti :):)
Anche oggi sono a lavoro e ho sempre qualche problema....devo collegare un Pannello HMI TP 1500 Comfort tramite PROFIBUS ad una CPU 315-2 DP.
Il collegamento fisico , ovviamente , l'ho già fatto ( facile facile :) ) ora però devo farlo comunicare con TIA Portal V11 ( cosa che non riesco a fare ) . Volevo chiedere appunto cosa devo modificare ( parametri , tipo di interfaccia o procedura ) per permettere la comunicazione e scaricare il programma all'interno .
Grazie mille a chiunque in anticipo :)
Ciao, metti il pannello e il PLC sulla stessa rete PROFIBUS dalla vista di rete. Dopodichè crea un collegamento di tipo 'collegamento HMI', sempre dalla vista di rete, spostandoti nella modalità 'collegamenti' (in alto a sinistra della finestra). Il collegamento lo crei semplicemente per Drag&drop...assicurati che il pannello abbia assegnato lo stesso indirizzo DP che hai impostato nel progetto e scarica il tutto...
ti consiglio di scaricare dal link seguente, il documento 'TIA Step7 V11 SP2 Professional' che ti siuta in tutte queste operazioni:
https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/Sistemiautomazionenew/AutomazioneSIMATIC/SoftwareSIMATIC/Pages/SoftwareSIMATIC.aspx
