cerex71 Inserito: 18 luglio 2013 Segnala Inserito: 18 luglio 2013 In casa mia ho installato n.2 lampade d'emergenza, ma con cadenza biennale mi ritrovo che effettuando il test la lampada non si accende e dopo averle smontate verifico che le batterie sono cotte !!! Mi domando: mi hanno venduto delle lamapade d'emergenza poco buone o è normale che ogni 2 anni le batterie siano da sostituire ?
Lorenzo Montaiuti Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 succede dipende dalla qualita delle batterie
Mauro Dalseno Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Ormai tutte le case costruttrici sfornano modelli economici di lampade di emergenza fluorescenti, specialmente negli impianti civili sono molto utilizzate e durano quel che durano. Quando cambi le batterie utilizza prodotti di marca, stai attento che anche le marche più blasonate ormai utilizzano batterie cinesi a basso costo rimarchiate.
Adelino Rossi Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 oltre che la qualità delle batterie andrebbe anche verificato che tipo di circuito di carica hanno le batterie, e i cicli di scarica e carica. avere questo tipo di lampade significa anche fare dei controlli periodi che il tutto elettronicamente funzioni.
cerex71 Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 (modificato) Le lampade una volta sostituita la batteria vanno benissimo, mai dato problemi! Sull'efficienza del circuito che si occupa dei cicli di carica non saprei.. non li ho mai controllati e forse sono arrugginito per farlo! Come potrei fare per vedere se è ok ? Le batterie ho provato sia con alcune di marca FIAMM che altre prodotte da un'azienda locale e la durata è stata all'incirca la stessa... forse le FIAMM sono state leggermente più longeve.. hanno fatto 3 anni... Modificato: 18 luglio 2013 da cerex71
sx3me Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 Quando cambi le batterie utilizza prodotti di marca mah... pochi giorni fa sono andato per prendere na batteria, e ho specificato che la volevo Fiamm... varta... o yuasa... m'hanno preso pure in giro...
