Logo Vs. Plc X Home Automation
senza motivo di fare interpretazioni, basta tradurre il teso originale della norma che sintetizzo qui (ripreso da un testo di un corso scolastico)
Infatti non è necessario interretare niente.
La norma definisce cosa sia un PLC, dal punto di vista Hw e da delle direttive sui linguaggi di programamzione.
Da nessuna parte è scritto che un dispositivo che fisicamente risponde alla definizione di PLC debba essere programmabile con uno dei liguaggi raccomandati per poter essere defini PLC.
Quello che io intendevo è rafforzare il fatto che la definizione di PLC non dipende dal linguaggio di programmazione
:thumb_yello:
Io continuo a sostenere che, sin'ora, si è discusso del nulla. E' dal primo messaggio che affermo questo, ma c'è qualcuno che sembra non voglia/possa/riesca a comprenderlo. :smile:
Certo è che se tutti i costruttori rispettassero lo standard sarebbe decisamente più facile il passaggio da una marca all'altra.
E' propruio quello che non vogliono i costruttori, il passaggio da una marca all'altra. Anzi fanno di tutto per "fidelizzare" in modo coattivo il cliente.
Basterebbe che tutti i PLC ammettessero la programmazione in "C" ANSI e la portabilità sarebbe assicurata.
Sarà solidarietà tra noi toscani....
Non è che sei pisano? (Sono livornese per parte di padre, sai com'è :P ).
P.S per Livio mi piacerebbe un giorno poter lavorare su un progetto da te redatto......hai mai progettato impianti di produzione conglomerati bituminosi o produzione inerti??
No! Ho fatto impianti e macchine siderurgiche,gomma, plastica, legno, rame e cavi, e.....tante altre cose ma mai bitumi, conglomerati e simili.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Iacopo 78
    18
  • Livio Orsini
    12
  • del_user_56966
    8
  • Giuseppe Signorella
    8
Peccato Livio ..
Io invece lavoro quasi esclusivamente in questi settori con i plc
Domotica e building automation a parte ovviamente ...
Comunque Livio non sono pisano......eheheh...ma fiorentino..
Mettiamo i paletti almeno a questo
Di nuovo un buon lavoro a tutti...
Scusa la battuta, ma da buon livornese.. ;)
Comunque anche se non mi son mai occupato del tuo settore specifico, nulla osta che si possano confrontare le idee su applicazioni.
Modificato: da Livio Orsini
Come no!
Però prima di collaborare dobbiamo riuscire a definire cosa è un plc cosa è un cnc cosa è uno smart relè ecc
Ecc.
Ahahahahah ovviamente sto scherzando eh!
