darlinton Inserito: 18 luglio 2013 Segnala Inserito: 18 luglio 2013 Un saluto a tutti Mi e rientrato un vcr panasonic con problemi molto strani ad esempio Inserendo la cassetta se la prende normalmente ma giora un po' di piu' della velocita normale poi non la espelle piu' la cassetta se non usando questo stratagemma bisogna toccare il tasto EIECT piu' volte e contemporaneamente staccare e riattaccare la spina della corrente altrimenti la cassetta rimane all'interno, cosi vale anche per le altre funzioni tipo andare avanti veloce ,,stop ecct.Aiutatemi per favore.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 prova a pulire il commutatore funzioni e verifica gli elettrolitici dell'alimentatore nonchè quelli smd del motore capstain
darlinton Inserita: 18 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Ciao Riccardo, grazie per avermi risposto provo a fare quello che mi hai detto
Delta S4 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 Salda accuratamente i cavetti che vanno dall'alimentatore alla Main.
mistercharlie Inserita: 22 luglio 2013 Segnala Inserita: 22 luglio 2013 ciao controlla che una volta è successo un problema anche a me del gene dove cìè lo switch mode cìè il flex o il cavo spinettino vedi dove arriva o meglio da dove parte ci sono dei diodi sostituiscili idem anche da dove parte per il cavo della testina e controlla accuratamente le piste in genere ne salta qualcuna ciao e in bocca al lupo
