Misto Tv-Sat + Canale Privato
Salve a tutti volevo dei consigli per quanto riguarda la realizzazione di un progetto per una rete all'interno di una struttura.
Il proprietario oltre a voler fornire ai propri clienti la tv satellitare ed il digitale terrestre vorrebbe creare un canale interno dove trasmettere programmi di interesse alla clientela!
La struttura si dispone in 3 piani con 5 tv a pian terreno, 6 tv a primo piano e 7 tv a secondo piano. Per quanto riguarda il collegamento DTT/SAT l'ho pensato in questo modo: https://docs.google.com/file/d/0B-Js_HpSyURNZDJ5RldTUTcwNW8/edit con tre discese e tre multiswitch disposti ad ogni piano... Per quanto riguarda il canale interno avevo pensato al DLNA con una rete creata adottando dei bridge (disposti ad ogni piano in modo che il segnale wifi resti di buona intensità) ed un router collegato al pc che dovrà trasmettere i contenuti multimediali. Ad ogni piano è infatti sufficiente collegare il bridge alla porta LAN del televisore con un cavo ethernet il bridge pensera poi a trasferire i dati poggiando sulla rete Wi-Fi. Un altro metodo sarebbe quello del Digital Signage utilizzato ad esempio nei centri commerciali, ma aimè non sò come funziona.
Detto ciò vi sembra una direzione praticabile? Qualche consiglio utile o qualche altro metodo più semplice per la realizzazzione di tutto ciò? :smile:
ciao, i multiswitch funzionano con 4 cavi per la satellitare, più il quinto per la terrestere ed hanno ingresso ed uscita, quindi sono, diciamo così, passanti, per il canaòe dedicato basterebbe un modulatore, meglio se digitale
Per ogni utente ?
Oppure devono vedere tutti quello che decide il Capo ? (O il cliente piu' grosso ?) :lol:
Per uno Streaming di qualita' per il Video On Demand occorre una rete dati Gigabit cablata e Switch Dati di fascia alta con grandi capacita' di traffico totale.
Con i moderni TV i clienti potrebbero "affittare" delle chiavette USB con il film, da inserire direttamente nella TV.
In entrambi i casi ci sarebbero problemi di diritti d'autore per il Database di contenuti.
Modificato: da patatino666
avevo capito che doveva trasmettere un solo canale interno, con magari pubblicita dei servizi offerti ecc, non creare una tv privata :)
