Lupone883 Inserito: 18 luglio 2013 Segnala Inserito: 18 luglio 2013 Ciao a tutti e finalmente dopo un bel pò di sacrifici oggi è arrivata la nuova caldaia. Rispetto alla Riello a basamento che ho installata da 35 anni devo dire che la tecnologia ha fato passi da gigante. Ora sento l'idraulico quando viene e poi vi farò sapere come va e se si risparmia o no ma cedo proprio di si. Ultima domanda,il cronotermostato wi fi che portata ha?riesco a metterlo in casa un piano più su e cioè 3 metri più in alto rispetto alla caldaia? Grazie a tutti dei consigli
Lupone883 Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2013 Ciao a tutti. Posso mettere una password o un blocco ai valori introdotti nella nuova caldaia Baxi Luna Confort 310? Tipo una protezione o altro così non rischio che ogni giorno cambino le temperature del sanitario e d'inverno quelle dei termosifoni
Lupone883 Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2013 Mi spiego meglio,non voglio che un dato valore tarato venga poi cambiato e mi spiego ancora meglio se l'acqua sanitaria la imposto a 45 gradi per esempio voglio che resti così perchè purtroppo varie volte con la caldaia che abbiamo ora a bollitore di 80 litri è capitato che per fare prima un familiare la mettesse a 80 gradi ma puoi capire che consuma come na ferrari col serbatoio bucato..... Se si possono bloccare i valori vorrei farlo,sennò starò vigile
Lupone883 Inserita: 20 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2013 Sto leggendo il libretto d'uso della caldaia e una cosa mi fa pensare......ma il cronotermostato della Luna 310 non è wifi? Perchè la mia idea è quella di staccarlo e portarlo di sopra in casa....ma la Baxi mi scrive che se lo metto a parete devo portare 2 fili dal cronotermostato alla caldaia. Sbaglio io o è così?
bl4st3r Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 staccarlo e portarlo in casa puoi, ma ci devi portare 2 fili...dove hai letto che è wi fi? non credo sia possibile mettere una password....di ai tuoi di non toccare i valori che la caldaia sennò si rompe
teorico1 Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Il Comando remoto non e' Wi fi. Le temperature non le puoi bloccare, pero' puoi fare in modo di limitare il massimo impostabile di sanitario e termo, cosi' se devono fare una regolazione la possono fare solo al ribasso :-)
innohit Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Il comando remoto di serie ha bisogno dei fili, altrimenti c'è quello wi-fi in opzione.
Lupone883 Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Va a finire che metto una griglia davanti al comando così nessuno tocca eh eh.... Azz ero convinto che il comando remoto fornito di serie fosse già wifi. Quello wifi opzionale per la 310 che codice ha?è semplice da montare? Grazie a tutti Per la cronaca oggi ho messo su un bel pò di valvole termostabilizzabili con le relative testine,in preparazione della nuova caldaia. Credevo fosse più difficile e invece tutto ok
Lupone883 Inserita: 24 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2013 Ho trovato questo link: http://www.baxi.it/docs/CS_IT_luna3_comfort_air_silverspace_0211.pdf Io ho comprato la Luna confort,anche qua scrivono che è wireless e senza bisogno di collegamenti elettrici....quindi non la raccontano giusta.....
bl4st3r Inserita: 24 luglio 2013 Segnala Inserita: 24 luglio 2013 tu hai la luna 3 comfort...AIR ? o senza air? sarà quella la differenza
Lupone883 Inserita: 24 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2013 la mia è quella bianca,confort air 310 Fi e sul libretto dicono che sto cronotermostato è wireless senza necessità di cablaggi elettrici
Lupone883 Inserita: 25 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Oggi è stato qua lìidraulico e finalmente sto lavoro si farà. Domanda.....la caldaia Baxi è nuova,verrà installata a regola d'arte e poi dovrò chiamare un centro Baxi che mi farà la prima accensione gratuita,ma la prova fumi va fatta anche se la caldaia è nuova?oppure la farò dopo 2 anni quindi nel 2015? P.S. Sto cronotermostato ancora bene non ho capito se è wifi o no
bl4st3r Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 quando apri lo scatolone lo vedi se è wi fi o no. noi quando facciamo la prima accensione facciamo anche l'analisi dei fumi, ma no ncredo che te lo fanno tutti gratuitamente
Lupone883 Inserita: 25 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2013 domani posto una foto così vediamo se risco a capire quando viene il tecnico della Baxi vediamo se la fa gratis......ma de sti tempi mi sa che è dura.l'importante è che la caldaia vada bene
Lupone883 Inserita: 26 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2013 Ecco le foto del cronotermostato Baxi,fili non ne ha e ha l'alloggiamento per 2 batterie ministilo. In teoria è wireless......
teorico1 Inserita: 26 luglio 2013 Segnala Inserita: 26 luglio 2013 Aprilo, troverai la sorpresa dei due fili da collegare........
Lupone883 Inserita: 26 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2013 la sorpresa?alla faccia del wireless..... quello wifi della baxi come si chiama?oppure uno valido che posso montare sempre wifi? mi sa che il top sono gli Honeywell ma costeranno una cifra.......
teorico1 Inserita: 27 luglio 2013 Segnala Inserita: 27 luglio 2013 Forse potrei aver sbagliato. La Luna 310 Comfort air dovrebbe avere il CR wireless di serie. Ed e' esteticamente identico al CR wired.
Lupone883 Inserita: 27 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2013 Per aprirlo,faccio leva pian piano con un cacciavite?così scopro l'arcano mistero
Lupone883 Inserita: 28 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Ciao.ho aperto il cronotermostato....ho trovato i 2 contattini saldati sulla scheda che poi si infilano nella morsettiera e quindi credo che devo attaccarci i due fili. Poi ci sono i 2 alloggiamenti per le batterie.....ma non hanno nessun contatto o meglio anche se metto 2 batterie non vanno ad alimentare niente..... Ma se voglio quello wifi è uguale identico e fino a che distanza prende?oppure devo prendere un modello particolare?
Lupone883 Inserita: 29 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2013 Visto che sto cronotermostato non è wifi..... Se metto tutte le valvole termostatiche su tutti i termosifoni serve che metto il cronotermostato in casa?oppure bastano tutte le valvole termostatiche.....
Lupone883 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Tanto il cronotermostato mi serve solo d'inverno a decidere le fasce orarie di quando accendere e quando spegnere la caldaia.....quindi se uso per il resto le valvole termostatiche dovrei essere apposto
pellini78 Inserita: 19 dicembre 2015 Segnala Inserita: 19 dicembre 2015 (modificato) Salve a tutti ho bisogno di aiuto, mi date una mano a capire? allora installata la baxi luna 3 sicuramente non è wireless apro infatti la parte posteriore del comando remoto, c'è alloggiamento delle batterie ma mancano i contatti ne deduco che viene alimentato dai due fili che provengono dalla caldaia. Che dite ho capito male o mi sono perso qualche pezzo... Modificato: 19 dicembre 2015 da pellini78
bl4st3r Inserita: 20 dicembre 2015 Segnala Inserita: 20 dicembre 2015 si, prende alimentazione dalla caldaia
