batta Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Magari mi sbaglio, ma a me risulta che sia i cappucci da avvitare, sia i "scotchlocks" (dalle mie parti li chiamavamo "rubacorrente") siano fuori norma. Per il problema in questione, io consiglierei un morsetto volante da 16 mmq doppio.
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ci sono anche i così detti morsetti a "campanella" proprio per riunire in unico punto più conduttori.
Microchip1967 Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Magari mi sbaglio, ma a me risulta che sia i cappucci da avvitare, sia i "scotchlocks" (dalle mie parti li chiamavamo "rubacorrente") siano fuori norma. i "rubacorrente" sono una cosa. Ad esempio quelli a perforazione d'isolante devono essere del tipo adatto. 3M fa 2 modelli.Uno adatto per conduttori rigidi (normalmente usati all'estero). Questi NON VANNO BENE su conduttori flessibili Altri invece sono nati proprio per conduttori flessibili (li riconosci perchè al posto di una sola lamella sono in realtà composti da piu' dentini) Da nessuna parte mi risulta che i morsetti a cappuccio di questo tipo siano fuori norma (anche perchè se cosi' fosse non potrebbero essere marchiati UL, SA, IEC e CE) chiaramente deve essere usato il modello giusto per il tipo d'uso (di certo non quelli telefonici...). Se hai qualche riferimento in piu' da darmi te ne sarei grato
remo williams Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Faccio manutenzione in una clinica,semicablata con i ruba corrente. Perdipiu',in canalina. Non vi dico il divertimento nella ricerca guasti o,nelle modifiche. Li considero un oscenita'.
Mirko Ceronti Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Li considero un oscenita'. Quando ho comprato casa, mi son ritrovato l'impianto di terra tutto cablato con quella roba, e pure il certificato di conformità m'han rilasciato.... Un sabato mattina di buona lena, mi son messo lì e li ho eliminati tutti, sostituendoli coi morsetti Eleco a campana . Un altra prova del fatto che le normative a casa mia le fa il sottoscritto, poichè pongo la sicurezza davanti a qualunque normativa che un chiunque normatore in preda a conseguenze allucinogene (del rave party da cui è reduce) possano sabotare la mia sicurezza e quella dei miei familiari. Sono a norma ??? E chi se ne FREGA !!!!! Li voglio vedere a reggere una eventuale corrente sostanziosa verso terra, lavorando in tangenza col conduttore. Invece industrialmente parlando, ne faccio copioso utilizzo per i cavetti di segnale da intercettare per non dover fermare il macchinario. Ma qui, si parla di milliampere Saluti Mirko
Maurizio Colombi Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 (modificato) Ma qui, si parla di milliampere Nel caso del nostro amico, invece, si parla di una messa a terra per un clima inverter di ultimissima generazione...........non la stessa cosa, ma....... Modificato: 25 luglio 2013 da Maurizio Colombi
fraandco Inserita: 25 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2013 (modificato) no no magari è praticamente la messa a terra di quasi tutta la casa... c'e' un'altro nodo in garage che deve essere quello principale perchè da li parte il 16mm che va nel picchetto ma collega la portante di questo e i fili del seminterrato cantina garage lavatrice quindi quello che si vede è il nodo piano-soggiorno-cucina-ingresso-bagni-camere-solaio e chiaramente anche condizionatori ma non di ultima generazione a inverter, di quelli convenzionali attacca/stacca... ce n'e' un'altro al piano superiore che esce poi in questo ma meno appariscente (un morsetto del 16 gliela fa) Modificato: 25 luglio 2013 da fraandco
Maurizio Colombi Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Comunque, sono andato a riguardare la foto......ma come ce li metti i fili in un morsetto? Secondo me, quei fili, in un morsetto da 16......ci entrano di corsa!!
vinlo Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 33 e, con questa 34, risposte per un semplice morsetto da 16mmq che non riesci a trovare. Mandami il tuo indirizzo che te ne spedisco un paio di stecche :roflmao:
fraandco Inserita: 26 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2013 35 + le letture: evidentemente l'argomento non è cosi' di nicchia temo che la foto inganni: non si vedono bene tutte le sezioni e poi ne mancherebbe un altro
acarrua Inserita: 27 luglio 2013 Segnala Inserita: 27 luglio 2013 figuratevi,già non riesce a trovare un morsetto da 16...figuriamoci se riesce a trovare un morsetto "rubacorrente" li ho usati una volta,ne avevo comprati dieci,li ho buttati tutti,quei morsetti li servono quando devi fare dei lavoretti con dei fili,che diciamo non assorbono troppa corrente.comunque FRAANDCO dal primo giorno del tuo post,se li compravi su internet a quest'ora ti erano già arrivati a casa,oppure ti spostavi a bologna e li compravi li.
fraandco Inserita: 27 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2013 si ma tanto adesso non è urgente i morsetti da 16 non sarebbero un problema solo che volevo fare una connessione un po' più affidabile mediante gli indiretti
Microchip1967 Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 3M fa 2 modelli.Uno adatto per conduttori rigidi (normalmente usati all'estero). Questi NON VANNO BENE su conduttori flessibili come volevasi dimostrare..... Infatti quei tipi di morsetti non li ho neppure codificati a magazzino. In questo caso sono perfettamente d'accordo con Mirko per quelli invece "ad avvitamento" li ritengo insuperabili per le giunzioni proprio per le loro caratteristiche. Ma devono essere usati correttamente (quindi non sottodimensionati)
Lorenzo (An) Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Se proprio non ce la fai, dividi in due la mazzetta ponticellandola con uno spezzone di cavo di sezione almeno pari alla più grande fra quelle collegate. Non mi sembra un'oscenità.
