Lavastoviglie Bloccata...pompa?
Vincenzo Caragallo
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una lavastoviglie della Ariston LI 640 A.
Ieri, una volta accesa e scelto il lavaggio, la lavastoviglie parte facendo lo scarico delle acque presenti (se ci sono) e poi nel momento in cui deve partire con gli irroratori non parte facendo uno strano rumore.
Stamattina ho smontato la lavastoviglie e ho notato che il motore per il carico acqua non ruota. L'ho staccato dalla lavastoviglie e l'ho provato da solo. Funziona. Allora ho provato a rimontarlo, fargli fare un paio di giri nel senso opposto in cui ruota, ed una volta acceso esso ruota fino al punto precedente, per poi bloccarsi. Il problema però non è del motore, visto che esso ruota, ma è dell'oggetto su cui è calettato. Esso dovrebbe essere una pompa.
Quale è la vostra opinione in merito?
Cosa dovrei fare a questo punto? Qualche altra verfica ?
Modificato: da Vincenzo Caragallo
provato a smontare il flessibile di carico acqua (su tutti e 2 i lati) per vedere se è intoppato da detriti di varia natura ?
Vincenzo Caragallo
Il flessibile l'ho smontato solo dal rubinetto dell'acqua su cui è attaccato, gli ho pulito il filtro in plastica (di 1-2 cm ).
Non ho controllato l'arrivo alla lavastoviglie, avendo pensato che non essendo molto intasato quello in partenza anche quello in arrivo non dovrebbe esserlo.
Il problema sta nel fatto che il motore da solo gira ma non gira se calettato.
anche io pensavo cosi' e invece...
Vincenzo Caragallo
Il filtro era pulito anch'esso.
Ho smontato motore e pompa (per il carico acqua non dello scarico), se collego il motore alla pompa si blocca.
La pompa però dentro non presenta oggetti o altro.
Consigli?
Davide Fabrici
Scusa Vincenzo... Puoi fare un po'di foto al tutto per piacere? Anche ai vari pezzi smontati, se possibile, così si capisce meglio di cosa si parla...
Vincenzo Caragallo
Ragazzi, ieri mi decisi a smontare pompa e motore insieme. La pompa ad un certo punto si bloccava visto che si era usurato un pezzo, che faceva attaccare il motore alla pompa in modo da fermarlo.
Ho acquistato la pompa sena il motore, per 28 euro (la chiocciola), l'ho sostituito ed ora la lavastoviglie funziona. :D
Vediamo quanto durerà visto che non so come mai si sia usurato quel pezzo. Forse dopo 7 anni è normale.
Da precisare che la mattina era venuto il tecnico (non della ariston) e mi dice qui si deve cambiare il motore, costa molto, le conviene cambiare lavastoviglie :D
