pacchiarotti Inserito: 19 luglio 2013 Segnala Inserito: 19 luglio 2013 Prima di tutto voglio salutare tutti e complimentarmi con tutti per il sito. Inoltre spero di avere indovinato la discussione giusta Salve sono due giorni che cerco di fare un impianto ma senza riuscirci. Abito a Sezze e come ripetitori vedo sia Monte Trevi e San Felice. Ho due antenne UHF e una Log. , premetto che montandole singolarmente e con il filo diretto al decoder vedo tutto, ma quando cerco di miscelare il segnale collegandole insieme, allora... vengono i guai. Ho montato le due antenne UHF + LOG. collegandole ad un miscelatore da palo della Emmesse 83110ce con ingresso: LOG. OUT. MIX. UHF. UHF., un amplifatore da interno della Jolly-line by Gbs con regolazione manuale VHS 5/25 dB e UHF 10/30dB, quando collego il tutto e fatto prove di regolazione dB da zero al massimo non si vede nulla o meglio si prendono solo i canali Rai, tranne Mediaset, canali Fininvest e documentari. Come posso risolvere visto che da Monte Trevi si vedono canali Rai, Mediaset Premium, e altri per un totale di 83 canali, mentre da San Felice si vedono i canali MTV, LA7, CIELO ed altri che dall' altro ripetitore non si vedono. Un grazie per l' aiuto sperando di risolvere l' enigma.
vinlo Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Inserita: 19 luglio 2013 Il problema nasce dalla cattiva miscelazione delle antenne, quindi dovresti adottare gli opportuni filtraggi per decidere i canali da far passare su una e sull' altra antenna. Come dici tu, è un casino filtrare tutti quei canali, perchè da M. Trevi, ricevi tutti i rai e mediaset, mentra daSan felice, i Timb ed i Rete A. Quindi avresti bisogno di una filtro che blocchi i canali 33-44-47-48-60 dall' antenna su M. Trevi e che li lasci passare da quella su San Felice. Forse qualcosa del genere, la fanno solo su richiesta.
pacchiarotti Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Scusa per il ritardo ma ero fuori. Ti ringrazio vinlo per la risposta e scusa se approfitto ancora, ma esistono dei filtri per il blocco di tutti questi canali? Grazie
vinlo Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Onestamente non lo so. Come ti dicvo prima, se li fanno, li fanno solo su richiesta. Potresti provare a contattare qualche produttore di materiale antennistico e vedere cosa ti dicono.
