ricciolone81 Inserita: 15 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2013 meccanicamente tutto funziona correttamente!! L'alimentatore è ampiamente sotto i limiti massimi di distanza e deve alimentare una sola utenza citofonica! L'inconveniente si verifica solo sopo microinterruzioni di corrente, me ne accorgo perche se il pc non è dietro ups si spegne e riaccende al volo, come anche la tv! Se resetto l'alimentatore togliendo la corrente per + di un minuto come da istruzioni, tutto funziona fino alla prossima microinterruzione!!
Maurizio Colombi Inserita: 15 agosto 2013 Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Altra soluzione sarebbe qualcosa che in caso di mancata corrente ridesse corrente al sistema dopo un paio di minuti (esiste una cosa del genere?) Un semplice temporizzatore !
ricciolone81 Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 non capisco, un temporizzatore permette di accendere un dispositivo in determinati intervalli temporali, a me serve che quando va via la corrente la tenga staccata per almeno un paio di minuti, oppure che facesse da filtro alle micro interruzioni!
nicola1 Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 usi un temporizzatore multifunzione settato in maniera tale da essere ritardato all'eccitazione! Ossia se va via la corrente, quando poi torna ad essere alimentato, prima di attivare il contatto del carico attende il tempo impostato... Dovrebbe essere quello che ti serve..
rfabri Inserita: 16 agosto 2013 Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Io sentirei l'Urmet non credo sia un funzionamento normale,magari è una sciocchezza facilmente riparabile,meglio che complicare l'impianto, BYE,
ricciolone81 Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Nicola non sapevo che potessero avere questa funzione di partenza ritardata, hai qualche modello o marca a cui posso fare riferimento? Rfabri, si farà una telefonata al servizio tecnico urmet evediamo che dicono, l'altra volta mi avevano detto di cambiare la bobina!!
Roby57 Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 Il fatto che dopo interruzioni di alimentazione si blocchi il trafo può dipendere dal ptc a monte del primario, apri l' alimentatore ed eliminalo, se funziona poi lo cambi con uno nuovo.
ricciolone81 Inserita: 19 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2013 ma l'alimentatore è in garanzia...
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 ma l'alimentatore è in garanzia... ....E DIRLO PRIMA......NO ?
ricciolone81 Inserita: 19 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2013 hahah pensavo fosse chiaro che l'impianto era nuovo, ma come avevo scritto dietro ho già contattato la urmet e il tipo aveva detto che sicuramente era la bobina del cancelleto...adesso che l'ipotesi è stata scartata me lo faccio sostituire come alternativa, ma se continua la soluzione è quella scritta sopra!!
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2013 Segnala Inserita: 19 agosto 2013 me lo faccio sostituire Appunto, è in garanzia! Prova a sentire il grossista o il venditore di materiale elettrico, magari raggiungete il compromesso di avere un nuovo alimentatore in prova...........
