Diego123 Inserito: 21 gennaio 2013 Segnala Inserito: 21 gennaio 2013 Un saluto a tutti,volevo chiedere se esiste la possibilita' di poter avere 2 lingue disponibili utilizzando il pannello TD200 con una Cpu 224, dato che il programma completo risiede interamente nella cpu e si configura il pannello operativo con l'assistente software,esiste la possibilita' di poter cambiare lingua (es. da italiano a polacco e viceversa) con un tasto funzione dell'op? Oppure bisogna creare 2 progetti gemelli in lingue diverse e caricarne sempre solo uno nel plc? Grazie per l'aiuto che mi darete.
busanela Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Clikkando F1 all'interno del Wizard: Per aggiungere una nuova lingua fare clic sull'elenco a discesa e selezionare ‘Nuovo set lingua’. Selezionare il set lingua che si vuole copiare, quindi utilizzare la copia per creare un nuovo set. A questo punto è possibile tradurre i messaggi utente associati al set scelto. Se nella configurazione sono stati definiti più set lingua è necessario impostarne uno come ‘principale’. In questo set lingua si possono effettuare solo le seguenti operazioni. · Modifica delle opzioni degli allarmi e inserimento o cancellazione di un allarme. · Inserimento o cancellazione di una voce del menu utente. · Inserimento o cancellazione di una schermata del menu utente. · Inserimento, cancellazione o modifica di un riferimento ai dati del PLC in un allarme o una schermata. Lingue Fasi opzionali 8-9 Se sono stati definiti degli allarmi o un menu utente, compare l'icona del set lingua che consente di definire la traduzione dei messaggi utente in lingue diverse. Avvertenza: il TD 100C non supporta la funzione di impostazione di utente lingue diverse.
