Tv Lcd Sony Bravia Kdl-32P5600 4 Lampeggi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti é da ieri che il mio tv Sony si spegne da solo dopo un po' che si usa e inizia a lampeggiare rosso (4 lampeggi) aspetto un po' di tempo poi posso riaccenderlo e poi si ri-spegne. Qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo
P.s. Aggiungo che ho provato anche a fare l'aggiornamento al tv come letto su vari forum ma nessun cambiamento
Modificato: da matteo7803
L'errore 4,di solito,indica un problema all'inverter.
Controlla sui pins dei trasformatori elevatori, le saldature e rifalle.Attento,perchè,spesso si forma dell'ossidazione e manda in protezione l'alimentatore.
Misura gli avvolgimenti dei secondari.
Modificato: da Delta S4
Grazie allora mi sa che devo portarlo in assistenza, non sono un tecnico e non saprei dove cominciare, pensavo fosse una cosa più semplice ma mi sbagliavo.
credo anch'io sia la decisione giusta :thumb_yello:
  • 1 month later...
ciao non so se sono in tempo ma anche a me è successa la stessa cosa, poi ho letto sempre su PLC che qualcuno ha avuto problemi con saldature fredde, così ho rifatto le saldature sui due fusibili e su altri componenti, e cosi il televisore è ripartito
Salve. Stesso problema su un Kdl 40; 4 lampeggi led rosso. Staccata la scheda inverter (laboriosa operazione,ma fattibilissima!), individuato F003 (fusibile da 500mA in SMD) vicino all'unico connettore,sostituito con una resistenza da 0 (zero) ohm (sempre smd).Rmontato il tutto,da oltre un mese ha ripreso a fare il suop dovere di intrattenitore.....
Saluti Lorenzo.
così non hai più la protezione però
Fulvio Persano
La protezione? A cosa serve ? :o
Modificato: da Fulvio Persano
Effettivamente si potrebbe sorvolare sulla protezione, perchè ci pensa l'alimentatore, se però la " resistenza" non è della potenza adatta potrebbe avere problemi.E rovinare la scheda inverter bruciacchiandola.
Buongiorno.
Per scrupolo ho rismontato la scheda inverter dal tv dopo un pomeriggio di funzionamento (7gg su 7 da oltre un mese).
Ho verificato con lente d'ingrandimento le saldature della resistenza "0 ohm" e controllato la zona dello stampato su cui l'ho saldata. Ho trovato tutto in perfetto stato.
Credo che durerà un bel pò! :thumb_yello:
PS.
Il fusibile che ho tolto dalla scheda inverter, rivelatosi "colpevole" del guasto,alla misura dava un risultato strano: non era aperto ma segnava come una capacità.... :senzasperanza:
Saluti Lorenzo
Grazie per lo scrupolo,è sicuramente una buona notizia che mi rincuora
Saluti Gianfranco
