Refrigeratore Rhoss Errore E01
Salve a tutti, ho un problema con un Rhoss h50570 che è stato fermo a lungo e mi è stato chiesto di riattivarlo. Premetto che ho poca pratica con questa macchina perchè in genere installo split. La macchina forse ferma da un anno. Alla prima accensione va in blocco e mi da e41. Mi accorgo che la pmpa acqua no gira e la sblocco. Ora tutto parte. Prima la pompa acqua poi parte la ventola e poi il compressore. Dopo qualche secondo va di nuovo in blocco e mi da E01. Domani vado coi manometri e misuro e pressioni. Sembra un problema di alta pressione ma provando a far uscire del gas sia dal lato alta che bassa la pressione sembra molto bassa quasi scarica. Durante quei 30 secondi che la macchina va prima di bloccarsi i tubi di alta e di bassa restano caldi, forse il tubo di bassa sembra leggermente più fresco..
Qualcuno sa cosa posso verificare?
Grazie a tutti.
Peppetto
Frigorista Carpi
Ti confermo che sui rhoss con scheda proprietaria E01 e l'allarme di alta pressione, di solito a riarmo manuale (pulsante sopra il pressostato).
Potresti avere il pressostato guasto o da riarmare.
