Modifiche Campi Scala Su Analogiche
Salve,
Dovrei cambiare dei campi scala su delle schede di acquisizioni analogiche, vorrei chiedervi, Per scaricarle le modifiche il plc va in Stop?
Ciao,
dovresti specificare almeno il tipo di CPU. In generale però la sere Logix permette tutte queste modifiche online senza mettere in stop il processore. Anche su SLC500 (non tutte le CPU) e su alcuni Micrologix è possibile eseguire le modifiche online (tanto i campi scala stanno su una riga di ladder e puoi modificarla).
Modificato: da unicleid
Ciao,
La cpu è una Logix5561, ho già effettuato le modifiche alla configurazione online senza problemi, ma non capisco cosa intendi qunado dici che i campi scala stanno su una riga ladder, quello che intendevo io sono le scalature in unità ingegneristiche che si trova sulle propietà della scheda.
Un'altra cosa che volevo chiederti, è se è normale che modificando una variabile su un confronto, al trasferimento sul plc metta la cpu in stop.
Reverendo bit
Ciao,
intendevo per i plc SLC e Micrologix dove non esistono opzioni avanzate di configurazione della scheda. In quei casi la scalatura degli ingressi viene fatta tipicamente con un'istruzione di scalatura (ladder) dove sono scritti EUmin e EUmax.
Nel Controllogix le schede analogiche hanno la possibilità di configurare tutto nell'I/O Configuration.
La risposta alla seconda domanda è no, se cambi l'istruzione di un confronto online (sottolineo perchè magari hai eseguito la modifica offline) non deve fermarsi l'esecuzione.
  Quote
In effetti è vero, oggi sono riuscito a fare delle modifiche online senza fermare il PLC, ma resta sempre la grande limitazione di non poter inserire nuove routine senza fermare il PLC.
Per chi come me è abituato a lavorare su PLC Siemens è normale fare una modifica offline o aggiungere dieci nuove FC o routine che dir si voglia, e trasferire senza che il PLC vada in stop.
Saluti
In realtà si può fare anche con AB ma il sistema è diverso. Crei le routine nel progetto offline e le salvi (esportandole). Nel progetto online puoi importarle senza mandare in stop la CPU.
Ciao e buon lavoro,
Unicleid
