Bit Di Errore Fglobdb
Salve a tutti, volevo chiedervi se nel FGLOBDB vi era una variabile che segnalava se vi era un interruzione del collegamento tra due rack collegati con un IM365 ( in allegato l'immagine con la configurazione hardware) o se semplicemente la CPU andava in Stop senza alzare nessun tipo di bit o allarme.
Grazie in anticipo.
post-186657-0-95006000-1374480372_thumb.
  • 1 month later...
Dal fatto che si parla di f_globdb deduco che si tratti di un plc di sicurezza.
Non ho capito poi cosa c'entra la im365. Tra l'altro la im365 non è nemmeno rilasciata con le schede di sicurezza.
Se il problema e' che la cpu va in stop perché perde una espansione, potrebbe dipendere da:
- qualche connettore difettoso che perde il contatto con le vibrazioni. Prova a controllare il serraggio delle schede a
Rack.
- una caduta di alimentazione sul bus di backplane: le im365, al contrario delle 360-361, non rigenerano il bus, e magari e' un po' sovraccarico. Ci sarebbe da verificare che il numero di schede installate non sfori i 1200mA massimi delle CPU. Una soluzione e' l'utilizzo di im360-361 che invece rigenerano il bus, e quindi il limite dei 1200mA vale per ogni rack e non per l'intera configurazione.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
No forse mi sono spiegato male, la mia domanda era se in una configurazione hardware come da foto, nell' FGLOBDB esistesse un bit che andava a 1 in caso ci fosse un guasto nella comunicazione tra i due moduli IM
