dari944 Inserito: 22 luglio 2013 Segnala Inserito: 22 luglio 2013 Avendone la possibilità, ho sostituito tutto l'alimentatore, il DS19, il BU808DF e C67, ma non è cambiato nulla. Sono in possesso dello schema, quindi posso seguire le indicazioni che chiunque vorrà darmi. Grazie.
elmarvog Inserita: 22 luglio 2013 Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Di solito questo inconveniente è causato dal C14 da 2,2uF sull'alimentatore, ma se hai cambiato tutto il blocco, mi sembra strano che sia difettoso in due alimentatori.Direi di controllare la (R142 e C82 se il telaio è cs1053) o (R144 e C88 nel cs1069) che mette a massa il pin 7 del DS19.
dari944 Inserita: 27 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2013 Ho sostituito C82 (330 nF) e controllato R142 (15K ohm) come suggerito. Ho anche sostituito i seguenti elettrolitici: C76 = 22mF 250V; C75 = 22mF 250V; C74 = 1000mF 25V; C22 = 22mF 16V; C40 = 100mF 16V; C26 = 470mF 16V; C61 = 47MF 35V; C66 = 100mf 16V; C44 = 100mF 50V, ma non è cambiato nulla. Per maggiore informazione aggiungo che: il telaio è siglato CS1053/1 e che ad una più attenta osservazione ho notato che: in presenza di una immagine molto chiara (messaggi pubblicitari, RAI News, LA7, ecc,) l'immagine si allarga, i loghi e le scritte che scorrono in basso perdono di definizione e così restano fino al giungere di una immagine meno luminosa. I colori e le proporzioni del monoscopio sono perfetti.
elmarvog Inserita: 27 luglio 2013 Segnala Inserita: 27 luglio 2013 I colori e le proporzioni del monoscopio sono perfetti. Ma variando luminosità e contrasto non gonfia pure il monoscopio ?
dari944 Inserita: 27 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2013 Si è vero! Aumentando contrasto e luminosita anche l'immagine del monoscopio si allarga.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 potrebbe essere uno di quei condensatori a scatolino sull'eat (zona finale di riga e giogo) o addirittura l'eat stesso
dari944 Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Poichè non si può mai dare nulla per scontato, ho seguito il consiglio di elmarvog e sostituito anche sul nuovo alimentatore il condensatore C14=2,2 MF 16V, ma senza risultato. Confermo che aumentando luminosità e contrasto, l'immagine si allarga.
elmarvog Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Ai miei tempi, quando l'alta tensione era ricavata tramite triplicatore esterno al trasformatore EAT (la famosa cascata), l'effetto pompa lo si risolveva con la sua sostituzione. Ora si usano i trasformatori che hanno il triplicatore al loro interno e tu scrivi pure che il DS19 lo ha già sostituito e c'è da sperare che sia buono. La prova da fare è la misura delle tensioni a luminosità alta e bassa, verificando quella che ha la variazione maggiore. Sarebbe l'ideale misurare pure l'alta tensione tramite l'opportuna sonda.
dari944 Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Il DS19 l'ho scambiato con quello di un altro TV perfettamente funzionante il quale continua a funzionare senza difetti.Ho pensato anche io alla misura delle tensioni per veder quale maggiormnete si modifica. Farò sapere.
dari944 Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Le tensioni che ho potuto controllare sembrano stabili: variazioni di 0,5volt non dovrebbero creare di questi problemi.Ho invece scoperto che la scheda finali video montata porta la sigla CS1063 (monta l'integrato), mentre quella indicata sullo schema è laCS1061 (monta 3 transistors). Poichè il TV mi è stato portato mi sorge il dubbio che possa essere stata cambiata.Qualcuno potrebbe confermarmi quale scheda è quella giusta? Grazie,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 il 20M2 monta come finali video 3 transistor
elmarvog Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Se hai disponibile l'altro TVC che monta il DS19, prova a collegarlo al cinescopio del 20M2, non vorrei che dipenda proprio dal tubo con i sintomi dell'esaurimento più che al difetto pompa.
dari944 Inserita: 2 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2013 Non dispongo di un telaio CS1053/1. Scheda alimentatore e trasf.re DS19 li avevo momentaneamente prelevati da un Mivar 14M4 perfettamente funzionante. Per il momento non mi resta che soprassedere. Grazie.
