Plasma Lg 50" Non Si Accende Più
Alessio Ghigliani
Innanzi tutto buongiorno a tutti, sono nuovo su questo forum.
Ho un problema con una tv lg al plasma (modello 50pg350a): ieri pomeriggio l'ho spenta senza problemi quando poi volevo riaccenderla per vedere uno dei miei programmi preferiti ha fatto il il solito clic-clac e si è spenta la luce rossa... Subito dopo ha rifatto clic-clac e si è riaccesa la luce rossa... Tutto questo fino a quando non ho schiacciato il tasto per lo spegnimento del telecomando... Da cosa potrebbe essere causato questo problema?
Salve.
Che alimentatore è montato sul tuo tv? Per caso questo EAY60968701?
Alessio Ghigliani
Grazie per l'interessamento!!!
:thumb_yello: Cosa devo fare?
apri e controlla i condensatori elettrolitici della scheda di alimentazione
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Alessio Ghigliani
Come faccio a capire se sono danneggiati o no? E in caso fossero danneggiati avete una soluzione?
li vedi gonfi
Alessio Ghigliani
Ok grazie mille!!!! Domani ci guarderò :worthy:
