trady Inserito: 22 luglio 2013 Segnala Inserito: 22 luglio 2013 Buonasera,ho questa tv che non si vede ma si sente bene ,inoltre ho notato che in realtà l'immagine al video c'è se la illumino frontalmente con una torcia mancherebbe la retroilluminazione. Le tensioni alla contattiera che va alla main board sono regolari come da valori stampati ,power on 3,3 volt ,12volt ,3,5volt e 20 volt (qui misuro 21 volt). Essendo a led non dovrebbero esserci le lampade o sbaglio? Ha una enorme scheda dove integra sia lalimentatore che l'inverter ,piu una mini scheda siglata "led driver" Ci sono poi condensatori elettrolitici di valore non standard sia come valore che come lunghezza ,ma non sono gonfi e il valore l'ho misurato con tester ed è come da quello riportato. Avete consigli per capire dove risiede il problema?
Delta S4 Inserita: 22 luglio 2013 Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Ha una enorme scheda dove integra sia lalimentatore che l'inverter Se è un LED TV,come fa ad avere l'inverter? service manual
trady Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Si insomma volevo dire alimentatore ed alimentatore led sulla piccola schedina
trady Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Potrebbe essere un problema di aggiornamento software?
Delta S4 Inserita: 22 luglio 2013 Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Si insomma volevo dire alimentatore ed alimentatore led sulla piccola schedina Potrebbe essere un problema di aggiornamento software? Non credo,piuttosto di alimentazione o del driver led.Hai il SM,dagli un'occhiata e vedi se è tutto ok.
trady Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 2 alimentazioni arrivano correttamente qui ,cerco piu a fondo facendo dei controlli ,ma datemi ancora un chiarimento perchè non so come son fatti questi a led. Potrebbe in teoria essere anche il pannello? voglio dire i led del pannello possono mandare in protezione anche il driver led? 2 alimentazioni arrivano correttamente qui ,cerco piu a fondo facendo dei controlli ,ma datemi ancora un chiarimento perchè non so come son fatti questi a led. Potrebbe in teoria essere anche il pannello? voglio dire i led del pannello possono mandare in protezione anche il driver led?
trady Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 (modificato) .cancello perchè avevo inviato piu volte il messaggio per errore connessione mia Modificato: 22 luglio 2013 da trady
