Allarme Refrigeratore Antigelo E Bassa-Alta Pressione
ciao a tutti mi sto avvicinando da poco alla funzionalità dei refrigeratori ed avrei alcune domande
mi piacerebbe intanto capire qual'è l'effetivo principio di funzionamento . dove potei trovae delle dspense che spieghino il ciclo di lavoro
inoltre mi servirebbe alcune risposte
- perchè quando ho poca portata dìacqua il frigo va in allarme di antigelo e a volte di bassa
- i motivi per cui si hanno problemi di alta pressione, di bassa pressione
- se tra temperatura di entrata ed uscita dell'acqua il delta è superiore ai 10 gradi si potrebbero avere problemi - di che tipo .e perchè e poi quale sarebbe il delta corretto?
grazie a tutti per la collaborazione
  Quote
Perchè c'è poco scambio termico, vale per qualsiasi scambiatore.
Essendoci poca acqua c'è poco calore che dovrebbe essere ceduto al refrigerante, questo non assorbendo calore rimane a bassa temperatura e quindi bassa pressione.
Il poco calore che l'acqua cede fa bruscamente cadere la temperatura di uscita con conseguente intervento dell'antigelo.
Spero di essermi spiegato e di non averti dato ancora più confusione :smile:
  Quote
E sempre lo stesso motivo di cui sopra o eccessiva carica o pressostato guasto
  Quote
In parte ho già risposto
  Quote
5°C
Frigorista Carpi
  Quote
4/6 gradi sono un buon DeltaT
Se per esempio hai il setpoint a +12° e un dT di 10k cosa succede? che in uscita dall'evaporatore ai una temperatura di +2° praticamente al limite dell'intervento dell'antigelo.
Quindi le ipotesi sono due: poca circolazione dell'acqua (filtro sporco, pompa con problemi ecc.ecc.) oppure uno scambiatore parzialmente intasato.
  • 3 weeks later...
siete stati molto comprensivie utili - per potere capire un pò bene il funzionamneto del circuito refrigeratore avreste da indicarmi qualche catalogo?
