Segnalatore Liquido Refrigerante
salve a tutti,
ho un'auto opel che non ha in dotazione nessuna spia per il livello liquido del refrigerante
siccome la mia auto è soggetta a rotture dei manicotti con immaginabili conseguenze e visto il solo manometro della temperatura è insufficente
vorrei trovare qualcosa per il livello
avevo pensato ad un sensore di livello e in particolare a un galleggiante verticale come se ne trovano in internet eo nei cataloghi di elettronica e dal costo irrisorio.
installarlo facendo un foro sul tappo della vaschetta avrei però bisogno di delucidazioni
come lo visualizzo??
posso collegare il + alla batteria, il - ad un led sul cruscotto e un filo dal - batteria al led?
oppure sfruttare i fili del sensore del liquido dei freni per visualizzare il problema sul quadro? ma come effettuo il collegamento?
spero in un aiuto.....grazie
un'altra cosa. ho visto che questi sensori non hanno un voltaggio fisso ma ad esempio un generico fino a 350 v
vuol dire che si possono usare anche sul 12v anche in continua.
grazie ancora..
Sono interruttori; 350 V è la tensione massima applicabile.
poi collegare un morsetto al + della batteria, l'altro lo colleghi ad un ressitore con in serie un LED. Ad interruttore chiuso il LED è acceso. Devi acquistare un sensore con il contatto aperto quando il galleggiante è alto.
grazie per la risposta,
potrebbe quindi andar bene un led da 2,5 con una resistenza da 680 ohm 1/4 w se non ho sbagliato i calcoli
quindi dal + batteria vado ad un polo del galleggiante dall'altro polo del galleggiante vado alla resistenza dalla resistenza vado all'anodo del led e dal katodo del led al - della batteria
per quanto riguarda il galleggiante dovrebbe andare bene no/nc in quanto basta invertire i poli per invertire la funzione
correggetemi se sbaglio non sono molto esperto di elettronica
grazie
Modificato: da matteobabbeo
Se ha un contatto in scambio va benissimo.
il contatto in scambio penso sia riferito al galleggiante?
grazie...
proverò con calma a farlo....................poi vi farò sapere.
Errore
Modificato: da cosmo1981
  • 1 month later...
da verificare prima che nel tappo non ci sia la valvola di sicurezza di sovrapressione dell'impianto di raffreddamento
la pressione dell'interno puo raggiungere anche due bar di sovrapessione da curare particolarmente la tenuta
