Dieda Inserito: 22 luglio 2013 Segnala Inserito: 22 luglio 2013 Ciao a tutti sto realizzando un impianto fotovoltaico da 5,88kWp. Ho 24 Pannelli Shüko da 245W e un inverter SMA SUNNY MINI CENTRAL 6000A. Ho diviso i pannelli in due stringhe (che non metterò in parallelo) pertanto ho pensato di installare 2 quadri CC della ABB (1SL0601A00) contenenti ciascuno mgt 10A e scaricatore. Dai due quadri mi collegherò poi all'inverter. All'uscita dell'inverter ho pensato di installare i seguenti interruttori: n°1 Interruttore Magnetotermico ABB 2x40A curva B - codice S467407 n°1 Interruttore Differenziale puro ABB 2X40A classe A (immune scatti intempestivi) - codice F427852 Secondo voi è una buona soluzione o ho dimenticato qualcosa??
del_user_155042 Inserita: 15 agosto 2013 Segnala Inserita: 15 agosto 2013 Si, scaricatore AC quadro principale Se l'orientamento dei moduli e uguale, fai una stringa sola (sempre se la massima tensione DC del inverter lo permette) e paralelli gli mppt del inverter, cosi non hai problemi ,nuvole, alba, Vstart., se l'inverer non ha sezionatore Dc, metti centralino dc vicino inverter.
Dieda Inserita: 16 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2013 Ciao lo scaricatore lato AC non l'ho segnato perchè sotto al contatore enel ho già uno scaricatore tipo 1+2 (è uno schneider electric 16632 - PRF1 12.5r 1P+N ). dici che non basta? il contatore non è vicino all'inverter. l'inverter è SUNNY MINI CENTRAL 6000A e la tensione massima è di 600V pertanto devo perforza fare 2 stringhe.
masos69 Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Ciao Dieda, fai attenzione !! Lo SMA Sunny Design, per il tuo modello di inverter, suggerisce di realizzare 3 stringhe di otto moduli ciascuna, per non sovraccaricare l'inverter stesso....
