pilot Inserito: 23 luglio 2013 Segnala Inserito: 23 luglio 2013 Ciao a tutti, a completamento del titolo della discussione, indico le caratteristiche dell'elettropompa EBARA: Elettropompa Ebara 3 series 32-160/1.5 Kw 1.5 HP 2 espongo il problema, attualmente l'elettropompa viene avviata con un avviatore vecchio di 22 anni fa circa dell'AUDOLI ma purtroppo non sono riuscito a ricavare le caratteristiche.. comunque il problema che ad oggi l'elettropompa si stacca in continuazione.. ho manifestato al mio amico che bisognerebbe capire il perché di questi stacchi sempre più frequenti, ho pensato che l'AUDOLI sia arrivato al capolinea.. oppure l'elettropompa ha qualche problema.. Ho chiesto ad un rivenditore di materiale elettrico un preventivo per un avviatore con salvamotore per l'elettropompa in oggetto, mi ha fatto il preventivo per un avviatore con salvamotore della Schneider elettric per un tot. di 150 euri circa, non AC-3 da 9A e salvamotore con taratura da 4-6 A. Quando ho comunicato il tutto al mio amico, lui parallelamente ha chiesto al fornitore di 22 anni fà che gli ha fatto un prezzo (non conosco il prodotto) di 60 euri per avviatore e salvamotore secondo me è solo un avviatore, possibile che ci sia tutta questa differenza? è chiaro che manca anche la protezione in caso di corto circuito e di mancanza di una fase, però lì c'è da spendere, io gliel'ho detto, adesso vediamo.. posso azzardarmi a montargli solo l'avviatore? grazie per i Vs. suggerimenti
robyelara Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ciao, vediamo come posso aiutarti, prima cosa il salvamotore: generalmente sono interruttori automatici con regolazione termica per carichi induttivi, quindi proteggono sia da corto circuito che da sovraccarico e chiaramente anche nel caso manchi una fase. Avviatore, cosa intendi? Ci sono avviatori che proteggono da sovraccarico e corto. Ti serve per forza questo avviatore? Non puoi fare una partenza diretta? Che dati ha il motore della pompa? Ciao.
pilot Inserita: 24 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2013 grazie robyelara, per i suggerimenti, ieri sera ho montato questo: http://www.abb.it/product/seitp329/3193e2a9d378ba95c12571e9002e53ca.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SAM151000R1008&cid=9AAC100130 tutto ok, a parte che la pompa girava al contrario, poi ho invertito una fase ed è andato tutto apposto. l'elettropompa è questa: http://www.ebara-pumps-online.com/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2eebara-pumps-online%2ecom%2facatalog%2fsearch%2ehtml&WD=32%20160&PN=Ebara-Pumps-3M-32-125-1%2e1-353%2ehtml grazie Ciao
robyelara Inserita: 24 luglio 2013 Segnala Inserita: 24 luglio 2013 Ok, questo e' un salvamotore! E il resto?
Maurizio Colombi Inserita: 24 luglio 2013 Segnala Inserita: 24 luglio 2013 E il resto? Scusa, ma ....... quale resto? E' un salvamotore con tutte le caratteristiche del salvamotore, che va più che bene per comandare e proteggere un motore !!!!
