Lg Pdp42X32000 Plasma Spento
Salve a tutti , ho sotto mano questo tv a plasma completamente spento , dal primo controllo della POWER SUPPLY (1H273W-3) fusibile buono nessun corto o condensatori rigonfi o bruciature niente , sotto tensione ho notato che non ci sono i 5v, e i 220v non alimentano il ponte radr. perchè interrotto da un relè che giustamente non va in funzione ,ho provato a seguire le varie piste se c'era qualche resistenza aperta ma niente , a questo punto ho bisogno di un aiuto almeno avere lo schema per capirci di più , grazie.
Aggiungo altre informazione della scheda power cioè la sigla SANKEN PKG1 PSC10165B M, cerco lo schema oppure qualcuno che possa darmi un consiglo, grazie.
Salve.
Ti avverto che riparare questi alimentatori è quanto mai rognoso,anche perchè non ci sono schemi in giro.
Comunque,se vuoi,un tentativo lo puoi fare.
Sostituisci tutti gli elettrolitici da 4700 MF/10 V (6) - 1000 MF/10 V (2) - 1000 MF/25 V (2) - 1000 MF/50 V (1) - 470 MF/25 V (1).
Inoltre,sul lato piste in rame,esattamente sul lato opposto,controlla/sostituisci tutte le resistenze smd di alto valore che trovi,anche se alla misura risultano buone.
Prova ! :smile:
Grazie del consiglio Delta s4,
se ce ne sono altri benvenga , intanto provo e ti faccio sapere ciao.
