xandro Inserito: 23 luglio 2013 Segnala Inserito: 23 luglio 2013 Vorrei aggiungere il WI-FI in 2° piano in una casetta a 2 piani. Ho un modem router Tiscali con 4 porte occupate e WI-FI al 1°piano. Una di queste mi va al 2° piano dove ho un pc connesso via cavo. Vorrei mettere qualcosa in 2°piano in modo da poter utilizzare il tablet anche in 2°piano. Se possibile spendere poco meglio!
fraandco Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 (modificato) metti uno switch collegato al cavo del secondo piano e poi collegherai li il pc e un eventuale seconda torretta wifi o qualsiasi altra cosa collegabile nelle porte libere il costo di uno switch netgear 5 porte 10/100 è circa 20 euro come access point una volta c'era la fonera che era un minuscolo apparecchio wifi dal software molto valido: andava benissimo e costava molto poco adesso esiste ancora ma hanno fatto modelli più elaborati e costosi il più piccolo costa 39 euro: https://shop.fon.com/FonShop/shop/IT/ShopController;jsessionid=D8E531ABC6961DFAB8B8CE8768EDDD30.BillingCluster ma a qual punto puoi valutare anche le soluzioni netgear o per meno ancora se non devi far passare vagonate di dati via wifi ci sono i tplink Modificato: 23 luglio 2013 da fraandco
xandro Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Scusate ma devo mettere 2 dispositivi o esiste un dispositivo che mi fa le 2 funzioni. Non per altro ma visto che devo lasciare sempre acceso vorrei limitare i consumi. Ho gia un modem router Belkin con wi-fi,ho provato a collegarlo ma il PC non si conetteva piu.
fraandco Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 secondo me ti conviene prendere wifi e switch a parte anche perchè un router ethernet da usare come switch wifi o lo hai già e non sai come utilizzarlo o ti costa di più ed è più limitato nelle funzioni per i consumi pensa che le torrette netgear puoi addirittura non collegarle all'alimentazione di rete perchè possono essere collegate direttamente a una porta usb in ogni caso saremmo sui 5w a dir tanto
xandro Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ho trovato in magazzino questo:linksys SD208 http://www.ebay.com/bhp/linksys-sd208 E' uno switch, dovrebbe andare bene. Poi come wi-fi cosa mi consigliate? Come si chiama, cosa cerco? Le chiavette fanno l'inverso ricevono, a me serve trasmettere! Devo configurarlo oppure fa da ripetitore?
fraandco Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 lo switch va bene a mio avviso non va messo come ripetitore perchè non devi inseguire un segnale wifi ma ti arriva tutto via cavo (se non avessi il cavo al piano allora si') devi prendere un comune access point ps sei sicuro che il belkin che hai già in casa sia stato configurato correttamente ? perchè secondo me escludendo la parte modem adsl e disttivando dhcp e nat dovrebbe riuscire a funzionare per quello che devi fare sia come switch per il pc che come wifi per il tablet a patto di impostare ip fissi o lasciarli assegnare direttamente solo al router al primo piano
xandro Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 stasera provo a mettere il belkin, avevo provato a suo tempo ma non ricordo che problemi ci fossero
