Condizionatore Non Funziona
Ciao a tutti, ho un problema su una macchina Mitshubishi Mr. Slim. Sono intervenuto per sostituire il compressore bruciato (e anche già scollegato elettricamente da un altro installatore) di una unità esterna collegata ad una cassetta 4 vie. Dopo aver sostituito il compressore esistente monofase con un compressore nuovo trifase (l'ho trovato solo così) ho verificato le tubazioni interne mediate prova ad azoto, ho fatto il vuoto e ho caricato con dell'R22 nuovo. Il compressore parte ed inizia a lavorare, salvo poi fermarsi dopo 15-20 minuti di funzionamento. Credo che intervenga la protezione del compressore perché effettivamente toccando il compressore risulta molto caldo. Le temperature di evaporazione e di condensa vanno bene e il compressore nuovo era già carico di olio. Qualcuno sa darmi un consiglio? Potrebbe essere una valvola montata sulla cassetta interna che non apre bene?
