Matteo916 Inserito: 23 luglio 2013 Segnala Inserito: 23 luglio 2013 Ciao a tutti, ho un problema su una macchina Mitshubishi Mr. Slim del 1994. Sono intervenuto per sostituire il compressore bruciato (e anche già scollegato elettricamente da un altro installatore) di una unità esterna collegata ad una cassetta 4 vie. Dopo aver sostituito il compressore esistente monofase con un compressore nuovo trifase (l'ho trovato solo così) ho verificato le tubazioni interne mediate prova ad azoto, ho fatto il vuoto e ho caricato con dell'R22 nuovo. Il compressore parte ed inizia a lavorare, salvo poi fermarsi dopo 15-20 minuti di funzionamento. Credo che intervenga la protezione del compressore perché effettivamente toccando il compressore risulta molto caldo. Le temperature di evaporazione e di condensa vanno bene e il compressore nuovo era già carico di olio. Qualcuno sa darmi un consiglio? Potrebbe essere una valvola montata sulla cassetta interna che non apre bene?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Modello esatto ui ue? Nessuna segnalazione errore?
Matteo916 Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ui: PL-3FJ UE: PU-3VJA2.UKIl comando a parete dopo un po' accende il led più basso e quello più alto nella scala delle temperature. Secondo me a indicare che sta chiedendo freddo senza risultati. È il compressore che si ferma perché troppo caldo, come se sforzasse troppo!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
innohit Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Durante quei 15/20 minuti di funzionamento raffredda correttamente? Hai caricato con R22 o con un suo sostituto? Ma su un clima vecchio di 20 anni non era più economico sostituire tutto?
