Ge Fanuc – Serie-9030 – Cpu341
Buongiorno,
Premetto che non sono esperto di PLC,
In azienda una centralina GE FANUC che si è sprogrammata, abbiamo tutta la programmazione ma non abbiamo il programma per ricollegarsi alla macchina e riprogrammarla , l'assistenza ci ha detto che troppo vecchia e non hanno il programma per interfacciarsi.
Ecco sto cercando qualcuno che possa darmi una mano a trovare il programma pre riconfigurare la macchina.
La macchina è la seguente :
INFORMAZIONI PLC
Marca e Modello
GE FANUC – SERIE-9030 – CPU341
Versione Firmware
Scheda/e Ingressi Digitali
MDL645 (16Ingressi)
Scheda/e Uscite Digitali
3 x MDL940 (16 Uscite)
Scheda/e Ingressi Analogici
3 x ALG221 (4 Ingressi in corrente)
Scheda/e Uscite Analogiche
Scheda/e di Comunicazione
PORTA SERIALE – CMM311
Versione Software e Data
1.2
26/10/2004
Software Consegnato al Cliente
SI X
NO
Applicazione di Programmazione
LOGICMASTER 90-30
Predisposizione per controllo Remoto
SI T
NO
NOTE:
INFORMAZIONI PANNELLO OPERATORE
Marca e Modello
T-LINE – TMKDR04
1.2
DESIGNER 5.08
NOTE:
INFORMAZIONI MODEM (Se predisposto per Controllo Remoto)
Marca e Modello
US ROBOTICS 56K FAXMODEM
Schema Cavo allegato
SI T
NO
Impostazioni di Configurazione allegate
SI T
NO
NOTE:
Qualcuno può darmi una mano?
Fabrizio
Se disponi del software del PLC ti serve trovare l' ambiente di sviluppo VersaPro e il cavo seriale / convertitore .. tramite VersaPro ricarichi il sw nel PLC. ... dovrebbe essere tutto qui.
A volere essere precisi puoi ricaricare il sw nel PLC tramite i seguenti ambienti di sviluppo :
- Logimaster (non l' ho mai visto ... credo sia molto antico - probabilmente funzionava con Win95/98 e forse XP dubito molto con Vista e successivi);
- VersaPro (sw oramai fuori produzione da alcuni anni - funziona sicuro con XP e credo con Vista);
- Proficy ME (funziona con XP e ragionevolmente con Vista e successivi);
A prescindere dal sw di sviluppo ti serve comunque il cavo seriale con convertitore .... e un PC dotato di porta seriale (oppure di convertitore USB/Seriale)
In alternativa puoi rivolgerti a qualche azienda che possa risolverti il problema .... se sei delle parti di Torino (e sei interessato) puoi sempre farti vivo tramite PM.
Salve,
Noi abbiamo il logicmaster v. 6.5 sono 6 dischetti però attenzione funge solo sotto DOS.
ho il cavo originale ma non lo schema.
Per info mandami un PM
ciao
  • 1 year later...
Programmato in LogicMaster ,ricordo che all'acquisto del Versapro nello stesso cd era contenuto il LogicMaster che ormai era da anni superato.
Sulla 341 potevano tranquillamente usare il Versapro ,decisamente migliore.
Comunque LogicMaster funziona in Xp in finestra dos.
Versapro puo' importare i file creati con LogicMaster
Ciao a tutti
Logicmaster 7.05 funziona tranquillamente anche con XP senza cose strane, serve prima caricare il relativo Service Pack per la comunicazione....
lo uso tutti i giorni...
Modificato: da brixia67
