Pic12C508A
sera,ho un problema con questo pic,non riesco a programmarlo,leggendo in giro ho saputo che si puo programmare solo una volta...ma in che senso??se uno sbaglia a programmarlo lo puo buttare via?
possiedo un classico programmatore usb e lo supporta pure
Ci sono 3 tipi di memorie di programma per microcontrollori:
  1. Flash, sono cancellabili elettricamente ed è possibile riscriverle centinaia di migliaia d volte
  2. EPROM, sono cancellabili con raggi UV; si riconoscono per la finestrella di quarzo e sono riutilizzabili quasi all'infinito
  3. PROM, una volta scritte non si possono più cancellare.
I Processori PIC1xCyyyy usano memorie prom e non sono riutilizzabili. Devi usare i tipi PIC1xFyyyy se vuoi avere la possiibilità di riutilizzarli.
grazie livio per l'ottima spiegazione,pero la cosa strana che se io faccio il check del vuoto mi da l'errore,e se io provo a leggere il pic mi dice che e vuoto pero il programmatore mi dice che lo ha scritto...
eppure il Pic 16C84 lo programmavo centinaia di volte mentre era più difficile farlo col Pic 16F84
Se ha la finestrella di quarzo si può cancellare e riprogrammare la EPROM (512 parole da 12 bits).
Se non ha la finestrella è One Time Programmable.
Questo è quanto riporta il data sheet Microchip a pagina 7.
ok,quindi si puo programmare solo una volta giusto?se si sbaglia o fare altre prove non si puo fare piu nulla?
Se non puoi cancellare la memoria una volta scritto basta.
Con quei processori solitamente si mette a punto il programma con il tipo dotato di finestra di cancellazione. Una volta che ha la versione definitiva vai in produzione con il processore OTP che costa meno.
si infatti questo non ha nessuna finestrella,che pacco.
cosa significa
Power On Reset, reset del dispositivo via timer?
Modificato: da tony84
no,si resetta ad ogni accensione
