ELETTROSPEEDY Inserito: 23 luglio 2013 Segnala Inserito: 23 luglio 2013 Lg 26LK33A Il tvc in questione si accende con immagine molto chiara, dopo10 secondi si spegne. Tenta a riaccendersi ma dopo pochi istanti torna a spegnersi fin quando non va in protezione. Anche dopo aver sostituito tutti i condensatori dell'alimentatore il difetto rimane. Cosa posso controllare visto che tutte le tensioni sono ok? Grazie
azA9 Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ciao . Scollega la t-con (cavo main-LVDS), vedi se cosi' non va in protezione .
ELETTROSPEEDY Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ciao, ho nel frattempo effettuato altre prove, ho staccato il flat che va al t-con,ma il problema non cambia. Ho però constatato che l'integrato IC 100 (L6599D) che regola il primario dell'alimentatore scalda molto, e quando lo si va freddare, il tvc rimane accesso, e quando si riscalda torna a ripresentarsi il problema. Cio mi giustifica il perché a freddo riesce a funzionare per alcuni secondi Provo a sostituirlo?
ELETTROSPEEDY Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Ciao vi aggiorno sulla proseguimento della riparazione , ho sostituito l'integrato ic 100 sull'alimentatore (L6599D), ma da come ho constatato il difetto rimane, l'integrato in questione in effetti scalda molto e dopo pochi secondi va in autoprotezione, solo raffreddando con lo spray, riesco a mantenerlo acceso. Aggiungo anche ,(dopo essermi sentito con il cliente) che il tvc ,sicuramente è stato danneggiato da un fulmine. Cosa posso controllare, visto che gli elettrolitici li ho gia sostituiti? Sarebbe interessante anche poter consultare lo schema elettrico , che non riesco ancora a trovare. qualcuno sa indicarmi magari dove cercare?
AndreA. Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 A volte vi sono alcuni diodi che vanno in leggerissima perdita riuscendo a far funzionare l'apparecchio, come spesso succedeva sui tv sony cusando un'armonica sull'immagine, potrebbe essere appunto uno di questi sia sul primario che sul secondario a causare il difetto. Purtroppo per testarli devi dissaldarli dal circuito.
ELETTROSPEEDY Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 In effetti hai ragione, li ho testati montati, senza dissaldarli, ho fatto infatti un controllo grossolano giusto per verificare se ce ne fosse qualcuno in corto netto. Ora farò di nuovo un controllo e vi aggiorno grazie.
