Sostituzione Alimentatore Barre Led
Buonasera a tutti,
confessando fin da subito la mia totale ignoranza della materia, avrei bisogno di aiuto per la sostituzione degli alimentatori difettosi di due barre led:
tali trasformatori, che alimentano ciascuno una barra led sottopensile da 8 led, poco dopo l'accensione, producono un fastidioso ronzio.
Queste sono le caratteristiche degli alimentatori difettosi:
led control gear 1..9 LED 1W 350mA
PRI: 230VAC 50/60Hz 0,14A max
SEC: 0,35A 35V cc max
Cercando un diversi negozi, non sono riuscito a trovare lo stesso alimentatore ma solo questo, che ha caratteristiche simili.
Constant current LED driver 3 to 16 x 1W
PRI: 100-240 VAC 0.23A 50/60 Hz
SEC: 58VDC 350mA Constant Current
La domanda che vi pongo è:
1) è possibile sostituire gli alimentatori difettosi con questo alimentatore simile?
2) visto che le barre sono da 8 led ciascuna e nelle specifiche del nuovo alimentatore leggo " da 3 a 16 led" posso sostituire i due alimentatori utilizzando solo un nuovo alimentatore?
Grazie in anticipo
Certamente.
Il nuovo alimentatore ha le caratteristiche del vecchio (corrente costante 350 mA) ed in piu' fornisce tensione a vuoto di quasi 60 Volts (20-22 leds in serie)
Ovviamente le strisce andranno collegate in serie tra loro per avere 350 mA su tutti i Led.
Se le strisce sono identiche puoi provare a collegarle in parallelo, faranno meno luce ma hai due vantaggi;
-Se si interrompe un led di una striscia l'altra striscia rimane accesa
-La durata dei leds e' maggiore
