Lcd Telefunken Te22857Xn4 Led Blu Lampeggiante
Ciao ho un problema con un tv Telefunken TE22857XN4 , con il seguente problema:
appena inserita l'alimentazione il led blu e fisso con il classico ronzio fisso, e le tensioni sulla t-con 17MB25-3 v.1 sembrano regolari, dopo qualche secondo il led blu comincia a lampeggiare cosi come il ronzio inizia a sentirsi a intermittenza e le tensioni scendono a 3.3v.
Credo che il problema sia sulla t-con,ho gia visto quanto costano , ma oltre che il cliente non vuole spendere tale cifra , ci tengo a riuscire a riparare la scheda.
Credo che il problema sia la eprom guasta , se pensate anche voi lo stesso potreste indicarmi quale è la sigla della eprom ?.
grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
Dimenticavo , la main che monta è la : 17ips15-4 v.2
Salve.
La Main?Quello è il codice della PSU !!!!
  • 9 months later...
Lo stesso problema c'e' l'ho anch'io ....qualche soluzione per questo difetto?
Grazie in anticipo per ogni soluzione!
La Main: 17MB25-3 v2
La scheda di alimentazione: 17IPS15-4 v3
il regolamento vieta accodamenti anche per problematiche simile ma per altri apparecchi.
Apri una tua discussione
Ospite
