Wigam Fox Evo/scale
Frigorista Carpi
Cosa ti era successo per colpa tua?
Ho fatto saltare il sensore del vacuometro.... :toobad:
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kym
    21
  • Frigorista modena
    10
  • Frigorista Carpi
    8
  • alex31
    8
Oggi riprendo la fattura ma i costi non mi riportano...........anche se premetto io l'ho preso quasi direttamente in quanto il rappresentante della Testo è venuto in aula al corso. Se poi posso darti in consiglio....fatti furbo e scaltro....in questo periodo di crisi....molte aziende pur di vendere saltano intermediari....altro non aggiungo. Io ho lo strumento con valigetta e 2 sonde. Più tardi ti dico il prezzo
Sono gia qui :smile: io l'ho pagato 557 con valigetta e 2 sonde 390+iva......vedi te se un Fox puo essere preso in considerazione.....con tutto rispetto chiaramente........come diceva sempre mia nonna sotto la lingua c'è il guadagno e la crisi fa abbassare i prezzi :thumb_yello:
Frigorista modena
Ragazzi io parlo sempre di prezzi di listino, lo sconto uno lo può avere o meno ma é un problema suo.
Frigor carpi, come hai fatto a far saltare il vacuometro? con che manovra?
Io parto dai prezzi di listino di entrambi.... è questa la cosa, comunque appena ho un secondo chiedo un offerta a qualche rivenditore testo, vediamo fin dove si arriva coi soldi in bocca.
Per curiosità, una bilancia PRECISA per bombole del peso complessivo di massimo 20kg ? che mi consigliate?
Anche io il 557 con valigetta e due sonde l'ho pagato poco meno di 400 euro. Non so però se come funzioni disponibili è paragonabile al Fox Evo oppure per quello ci va il 570 che è veramente spettacolare.
Ad esempio il 557 non è collegabile al pc e non fa nessuna memorizzazione dati. Rimane comunque un gran bel prodotto secondo me.
L'attacco da 3/8 è solo uno, quello dove andrebbe collegata la pompa del vuoto, gli altri sono da 1/4.
Frigorista Carpi
Per sbaglio (meglio dire per stanchezza e disattenzione dovuta al caldo...) ho fatto due ricariche dalla presa del vuoto e... puff... saltato il sensore!!!
Senza problemi me lo hanno riparato, e soprattutto gratis.
Modificato: da Frigorista Carpi
Ah ok, solo disattenzione, capita, io ho fatto di peggio con le auto... roba da paperissima.
Oggi ho chiamato diversi distributori del testo lombardi, per il 570-2, uno mi dice: listino 1960 euro, ma le facciamo 790+iva ...... non ho trovato a meno, più onesti con il prezzo listino-reale, ma sempre intorno agli 800 sta.... 50 più 50 meno, senza bilancia, senza valigetta,tubi etc.
Insomma, io non ho modo di trovarlo a meno, ho provato diversi....
Se devo prendere testo o il 570 oppure prendo il wigam. Se poi noto che effettivamente è un passo indietro, magari più avanti lo vendo e passo al top... (ma lo è davvero o è solo di nome?)
Se è un problema di soldi....bè li fa come puoi.....altrimenti io non avrei dubbi. Piu che chiedere ad un rivenditore io punterei dritto alla casa. Vai sul web nel sito Testo gia trovi i prezzi che dici te...+.....sotto vi è scritto RICHIEDI UN'OFFERTA o PREVENTIVO...secondo te che ce lo scrivono a fare. Poi se veramente sei interessato cerco di ritrovare il biglietto da visita di quello che è venuto al corso e....facendo un pò lo gnorri commerciante lo chiami e gli dici che eri al corso con me ...che io ho preso il 577 a buon prezzo e che anche te lo vuoi eh eh eh.....secondo te non funziona???? io dico di si :P E gia ti dico il prezzo. Dunque sul sito il mio sta a 490 escluso tutto...io l'ho preso a 390 compreso tutto.....conclusione se quello che vuoi te costa 800 lo prenderai a 700 compreso tutto.....SCOMMETTI????? :lol:
Boh, ho chiamato anche la testo è ho fatto il chiedi offerta, 10 euro in meno del prezzo che è esposto li.... per 1 pezzo..... mi sa che puntano a quantità...
turista della democrazia
Io invece sono fortemente contrario agli strumenti tutto fare. Con 2 manometri a lancetta, 4 fruste valvolate ed un termometro a contatto si fa tutto. se si rompe qualcosa con poche decine di € si sostituisce l'attrezzo danneggiato e nel frattempo comunque si riesce a lavorare. Poi quando succede che il sottoraffreddamento è da misurare sul tetto ed il surriscaldamento nello scantinato lasci il manometro da 800€ in valigia e tiri fuori quello da 12€.
Che caso sarebbe? unità esterna sul tetto e split in casa a 3 piani di distanza?.... quali sono le situazioni di cui parli? semplice curiosità.
Io al momento così ero messo, termometro a sonde e le due pinze termocoppia da tubo, ma è troppo scomodo, troppi aggeggi e poi esempio nei miei manometri l'r600 non era contemplato, ne avevo due perché uno era per il 410 e l'altro per il 134 ed il 407 altri non facevano... uno che fa molti gas è ottimo se è elettronico se no, le scale non le leggi più, e allora devi andare in bar e vedere nella scala, insomma un casino se sei sopra una scala.... almeno per me.
Frigorista Carpi
Il Testo ha anche il ricevitore wifi (opzionale), lo preso e tira fino a 20 metri.....
condensatore remoto sul tetto e motoevaporante nel seminterrato, ad esempio.
ma scusa poi attacchi il testo in un clima split? dove allacci l'alta pressione? dove metti la sonda temperatura liquido?
in cima ad una scala è sempre un casino, certo, attrezzi ottimizzati agevolano ma in questo caso di quanto?
se riceve anche attraverso i muri del palazzo lo prendo anch' io.
Che tipo di impianto è quello che dici?
Non attacco l'alta, non c'è..... ma se dovesse esserci l'attacco, come quelli auto.
Non lo trovo nel sito testo, è specifica per quale manometro?
Frigorista Carpi
Solo per quelli che lo supportano, per esempio il mio (560) si.
Il 570 non lo supporta allora, non c'è negli accessori.
Ma io non trovo nemmeno il 560, è un modello nuovissimo o è uscito di produzione?
557 e poi 570 in mezzo non c'è nulla.
Ma tra il 557 ed il 570 cosa cambia in soldoni?
Ho notato una cosa, ne il 557 ne il 570 hanno un sensore di temperatura ambiente, devi montarci una sonda (80 euro +iva) se vuoi sapere la temperatura ambiente e non si possono usare sonde tipo K.... (ne ho diverse)....
Gli attacchi sono da 7/16 UNF ..... corrispondono ad 1/4 SAE ... invece per il vuoto 5/8 dovrebbe essere il 3/8 SAE
Si trova un flessibile (senza usare adattatori) 3/8 - 1/4 che ho nella pompa vuoto?
Guardavo anche che il 557 kit con due pinze, valigetta trovato a 390 euro.....
L'alimentatore è un comune micro usb da quel che ho capito quindi ne ho mille in casa.
Quindi 390 + 80 per la sonda di temperatura
oppure 660 + 80 sempre per la sonda
A parte che, basterebbe collegarci una delle due pinze/sonda e lasciarla nel vuoto, però, che strano non metterci una sonda interna per la temperatura ambiente.
Per certi versi mi piace di più il testo, per altri il wigam.... Vorrei tanto parlare con qualcuno che li ha usati entrambi....
:wacko::wacko: :wacko:
Frigorista Carpi
Ha degli anni però non mi sembra che sia fuori produzione... Sotto il pacco batteria ha un alloggiamento per la scheda wifi,
http://www.testo.it/online/abaxx-?$part=PORTAL.ITA.SectorDesk&$event=show-from-menu&categoryid=6124052
Secondo me (ma non vorrei sbagliarmi) i modelli nuovi lo hanno già di serie.
Frigorista modena
Ma per la sonda ambiente non basta usare la sonda della pinza?
http://www.testo.it/...egoryid=6124052
non so da dove sei passato per arrivarci, ma temo che non sia più in produzione, tra l'altro, è più bello del 570 non solo per la scheda wi-fi... Mi sa che son andati a gambero con i nuovi modelli, fan di più i vecchi... temo che il tuo non ci sia più, puntano al 570 come modello top di gamma, il tuo dovrebbe essere superiore e non c'è più....
Credo proprio di si... la si connette e non la si attacca a nulla.... però, diamine, una sondina interna no eh?....
Sono combattuto sul quale prendere.... Anche per il discorso bilancia, poi dove la prendo una bilancia precisa precisa sui 20 kg?....
Caspita però....ma non avevi detto che dovevi usarlo solo 4-5 volte l'anno??.....e punti al top della gamma Testo. :blink:
Eh, io puntavo al wigam (sempre top gamma) poi gira che ti rigira qui si dice che il testo è meglio e allora.... Le poche volte che lo uso lo voglio fare con piacere non con il dubbio che non è preciso.... :o
Boh, ancora non so che prendere, wigam fox evo o testo 570.... e poi c'è pure la bilancia, quella che avevo l'ho venduta qualche giorno fa ad uno che conosco per me era troppo imprecisa, ne voglio una più precisa, infatti avevo idea del fox evo con bilancia, risoluzione 2gr..... ora se prendo il testo, che bilancia mi prendo? consigli?
Frigorista modena
Comunque la discussione continua ad essere paradossale, perché sembra che da uno strumento da 300 euro a uno da 800 euro ci sia uno sbaglio di precisione di chissà quanto, mentre secondo me sono precisi allo stesso modo...
