Loewe Contur 770 Cambio Tonalita' Colore .
LOEWE CONTUR 770 telaio C9003
Cambio tonalita' colore di tanto in tanto, solo per qualche secondo.( Per spiegarmi meglio : Potrebbe essere un problema sul CS del tubo CRT, perche’ alcuni componenti si scaldano molto e surriscaldano le piste? (resistenze .......) Se ricordo bene in passato avevo gia' rifatto alcune saldature. Il CS appunto lato Zoccolo del tubo, visto il calore si e' inscurito.....Pensate piu' alla mia ipotesi oppure ad un componente dell' RGB ( Transistor) che dice "ora si ora no"?
HO postato alcune foto " simulando il difetto" , se qualcuno mi puo' aiutare . Grazie.
Non ho urgenza di metter mano subito alla Tv, ma appena se ne va' sto' caldo vorrei iniziare la riparazione , sentendo appunto i vari consigli ed esperienze del forum. Saluti e grazie!
Qua 3 foto simulate : quadro Tinta NORMALE/ con DIFETTO/ e schema parte CS del tubo
http://imageshack.us/photo/my-images/809/63ct.jpg/
Fulvio Persano
Controllerei,in primis,le resistenze SMD sulla basetta del CRT e le relative saldature.
Grazie Fulvio, ok per le reistenze smd, mi pare gia' avessi rifatto saldature in quelle zone se ben ricordo.....ma il fatto che Lei elenca di "controllare in primis le resistenze smd", per probalili saldature, o per le resistenze che potrebbero essersi "cotte"...quindi alcune magari da sostituire ? Grazie Saluti.
  • 2 months later...
Il problema e' stato risolto. Rifatto le saldature sul CS del tubo e alettato i TR finali RGB. Quelli scaldano parecchio ,e non essendo alettati
tendono nel tempo a surriscaldare le piste e a "variare" lo stato delle saldature /stagno.
Grazie Fulvio!!!!
ps: ora devo aprire un altra discussione, ma per altro difetto che si trascina da anni, ma questo e' un problema diverso.
Modificato: da stef99
