Come Installare Antenna Vicino Il Lampeggiante
Premetto che, naturalmente, non ho un'antenna ed infatti per aprire il cancello col telecomando devo avvicinarmi abbastanza ad esso.
Vorrei installarne una se migliora la funzionalità del sistema, posso acquistare un'antenna qualsiasi o ognuna va con il suo lampeggiante?
Poi come si collega? All'interno del lampeggiante ho due fili lunghi che non sono collegati a nulla.
GiuseppeColantuono
Salve siboxer
L'antenna della ricevente deve essere accordata, cioè frequenza tipo 330 mhz tipo 433 mhz e questo dipende appunto dalla ricevente, và collegata alla scheda ricevente con il cavo coassiale.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
E quei due fili che ho dentro il lampeggiante cosa sono?
GiuseppeColantuono
Salve e buonasera, mi aspettavo un inizio di risposta diversa!!!
comunque, i due fili posso essere o i due fili di alimentazione della scheda del lampeggiatore o due fili in più portati dall'installatore.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
Hai ragione, ma sto dietro al mio piccolo di 1 mese e non mi dilungo nello scrivere dal telefono.
comunque grazie
Ho trovato stamattina una antenna BFT a 20€ con 4 metri di cavo, il negoziante però mi ha detto che serve sapere la frequenza, questa è da 433mhz.
Sapete dirmi se va bene con il mio sistema (BFT LEM anni '90), oppure è un'altra frequenza?
Metto una foto dell'interno del motore, dove dovrei andare poi a installare i fili provenienti dall'antenna?
GRAZIE
Maurizio Colombi
Forse non nella morsettiera che hai fotografato, ma molto facilmente, in quella che si trova sulla sinistra dell'immagine!
GiuseppeColantuono
Allora l'antenna và collegata tra 17 (polo caldo o centrale) 18 la massa.
Nel 90 le frequenze della bft erano 172mhz e 315 mhz devi leggere la frequenza del telecomando con un frequenzimetro.
L'antenna 433 non è adatta alla tua ricevente!! ti ricordo che anche con l'antenna potresti avere gli stessi problemi magari a causa di interferenze oppure ricevente guasta o starata oppure telecomandi starati.
fai così metti uno spezzone di filo al morsetto 17 di lunghezza di 20 cm e stacca quello che c'è ora sia al 17 che al 18 e prova a distanza se và meglio.
DISTINTI SALUTI
Giuseppe Colantuono
Maurizio Colombi
Come non detto! :superlol:
Grazie ragazzi. Giuseppe i due fili che stacco vanno uniti o isolati?
Lo spezzone che vado invece a inserire sarà un comune filo elettrico o di che tipo? E va messo fuori dalla scatola o lasciato all'interno senza particolari accortezze
GiuseppeColantuono
isola i fili che togli, metti questo spezzone facendo attenzione che la punta non tocca vicino alla scheda, lo rimani all'interno facci sapere
Quindi un normale spezzone di filo elettrico, tipo il giallo/verde.
Proveò e vi farò sapere, intanto grazie di tutto
