Collegamenti Fisici Del Plc E Codifica Dei Colori Per Circuiti Connessi
Ciao a tutti!
Vorrei chiedervi delle delucidazioni riguardo i collegamenti principali dei plc. Potreste farmi un elenco e se possibile mostrarmi magari attraverso uno schema funzionale i vari circuiti di collegamento principali che possono essere collegati alla cpu del plc, e alla varie schede:
esempio circuito di alimentazione della cpu, ecc...
Inoltre che colore devono essere gli ingressi ed uscite del plc?
e il circuito di alimentazione della cpu di che colore deve essere?
di solito come si organizza una morsettiera per interfacciarla alle uscite ed ingressi del plc?
Grazie per la Vs attenzione
Saluti
C'è un documento uffiiciale che è la direttiva macchine. In quel documento sono stabiliti i colori preferenziali, quelli vietati e quelli obbligatori secondo il tipo di segnale, comando alimentazione.
Grazie della risposta. Potrebbe dirmi solitamente che colori si usano per i collegamenti dei vari circuiti del plc?
e quali sono i vari collegamenti?
Sono quelli previsti dalla normativa e dalla direttiva macchine. Dipende dalla tansione del comando e se cc o ca
Gentilmente potrebbe farmi un esempio dei colori dei circuiti di un plc avente per esempio tensione di alimentazione Vcc 24V.
che colore dovrebbero avere i fili che vanno dalla morsettiera in un quadro agli inglessi del plc? e cosa si porta ai pulsanti di un ipotetico pulsante da collegare all'ingresso del plc lo 0V o il 24Vcc??
Potrebbe rispondere in modo preciso e non generico gentilmente
Grazie e saluti
Ti ho risposto molto precisamente!
Esiste un documento ufficiale che è la direttiva macchine: devi fare riferimento a quel documento, li trovi tutte le casistiche.
