Blocco Perenne Caldaia Ariston Uno 24 Mffi
DRAGO
Ciao a tutti
la caldaia in oggetto va in blocco continuamente, in pratica provo a fare reset e noto la riaccensione a fiamma direi normale di funzionamento, dopo pochi secondi la fiamma si abbassa ad un livello minimo e il piezoelettrico scatta in continuazione, dopo altri due secondi la fiamma riparte e fa così per due tre volte e poi va in blocco.
Funzionava tutto dopo ha iniziato a spegnersi e dei miei reset se ne infischiava, allora per farla ripartire aprivo rubinetto acqua calda e andavo a resettare, teneva per qualche ora a volte giorni e poi di nuovo così, adesso non parte più nel senso che lascio il rubinetto aperto resetto e fa la funzione di cui sopra.
La caldaia è stata pulita la canna fumi e lunga 70 cm verticale sembra essere tutto ok ma non va
Aiuti?
suggerimenti?
scheda elettronica? (CS.1402 SCHEDA UNO MCU)
Link al commento
Condividi su altri siti
fase e neutro sono ok avevo controllato, tensione stabile
gli ntc sono la sonda rilevazione fiamma e il piezoelettrico?
se si ho provato a scambiarli e il difetto rimane identico
Link al commento
No, gli NTC sono i sensori di temperatura che hai sui tubi di mandata e ritorno, sono dei "cubetti" blu/violetti attaccati con un piastrino e due viti a croce.
Link al commento
ho conservato la vecchia scheda a guardarla sembra nuova nessun componente in evidente stato di corrosione tipo condensatori gonfi etc
ha problemi sulla modulazione fiamma da quello che ho capito e non so se si può riparare mah
ad ogni modo ho contattato un ricambista amico che mi ha spedito la nuova scheda a casa a prezzo da riparatore
Grazie a lui risparmio circa 50,00 €
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
