dodolo2 Inserito: 25 luglio 2013 Segnala Inserito: 25 luglio 2013 Ciao a tutti. L'apparecchio in questione ha iniziato a fare uno strano scherzo. Lo stadio di amplificazione non si attiva se si stacca la spina e lo si lascia inattivo per molto tempo. Per farlo ripartire correttamente si deve staccare e riattacare la spina più volte ed agire sul tasto on fino ad ascoltare il tic di accensione dello stadio di amplificazione. Ho scaricato lo schema ma non avendo l'oscilloscopio devo andprocedere molto a tentoni. Qualcuno ha risolto un problema simile? Ringrazio.
dodolo2 Inserita: 30 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Aggiornamento. Il sistema riparte se stacco la spina e tengo premuto il tasto on fino allo spegnimento del led rosso. Grazie per le evenutali risposte
mimoza Inserita: 30 luglio 2013 Segnala Inserita: 30 luglio 2013 Ciao dadolo2, scusa la domanda spontanea , ma che marca, modello è l'amplificatore ? Detto così, poi senza vedere uno schema come possiamo aiutarti ? Angelo Chiedo venia...... non avevo letto il titolo. Scusate.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 questo è lo schema scaricabile premendo get manual in basso appena appare
dodolo2 Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Grazie ai precedenti post di Riccardo lo schema lo avevo trovato. Dai diagrammi di ricerca guasti sembra che si debba sostituire un ic. Non vorrei però effettuare sostituzioni al buio e per questo cercavo persone che avessero avuto lo stesso problema... Pensavo anche ad un condensatore visto che l'apparecchio riparte correttamente effettuando una sorta di scarico dei condensatori. Attendo spunti....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 la butto là,vedi se sul condensatore di filtro rete c'è in parallelo una resistenza di altro valore (circa 330k o più) che serve a scaricare il condensatore quando si toglie tensione. In alcuni TV si aveva lo stesso effetto quando essa si interrompeva e non permetteva all'alimentatore di tipo switching di ripartire dopo una breve interruzione di corrente
dodolo2 Inserita: 31 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2013 Proverò! Sai cosa mi lascia perplesso? Il problema si presenta anche se lascio l'apparecchio in s.b. per diversi giorni. Mah...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2013 Segnala Inserita: 31 luglio 2013 allora dimentica quello che ho detto
dodolo2 Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 (modificato) Alla fine ho risolto!!! Questo pomeriggio, rivedendo il cartone dell'apparecchio, ho deciso di fare una prova che molti definiranno stupida ma che si è dimostrata risolutiva. Ho analizzato uno alla volta i condensatori dell'alimentazione e toh... Trovati 2 elettrolitici da 680uf 50v con valori totalmente sfasati. Adesso FUNZIONA TUTTO! A presto. Modificato: 17 febbraio 2014 da dodolo2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 posta quindi la soluzione in guasti RD HIFI risolti
