Condizionatore Non Fa Condensa
Maurizio Riccardo
Salve a tutti mi chiamo maurizio e sono nuovo e complimenti per il forum, ho un piccolo problema con i miei due condizionatori . Uno e' un daikin siesta inverter l'altro un carrier li ho da un anno funzionano benissimo però un paio di settimane fa ho lavato i filtri e ho spruzzato igienizzante per climatizzatori sia sui filtri che all interno e subito li ho accesi adesso sto riscontrando un anomalia ad entrambi li accendo fanno un freddo da pazzo ma nessuno dei due fa neanche un goccia d'acqua . Ho provato a fare la diagnosi non mi da nessun errore l'acqua non fuori esce da nessuna parte neanche internamente .Cosa può essere
ciao prova ad alzare il coperchio lascialo acceso per un 30 minuti e vedi se l'evaporatore quello di superfice di allumino e bagnato oppure asciutto se bagnato vedi dove finisce l acqua, se secco non viene prodotta acqua puo significare che hai un ambiente molto asciutto oppure che non fredda troppo e non si forma condensa
Maurizio Riccardo
Grazie per avermi risposto ma devo tenerlo acceso a deumidificatore?
Maurizio Riccardo
Allora per prima cosa ho aperto le finestre di tutta la casa facendo entrare un po' di afa poi ho aperto gli sportelli superiori a tutte due li ho accesi a 17 gradi entrambi la casa e un ghiacciolo l'acqua continua a non uscire ho passato la mano sull allumino ed poco bagnato
Maurizio Riccardo
se buttano fuori aria molto fredda è solo un problema di scarico della condensa..se non tracima dall'unità interna si perde da qualche altra parte
fai una prova del nove
puoi farlo anche a unità spente
butta una borraccia d'acqua dentro le grate (togli i filtri) piano piano: controlla il condotto di scarico della condensa l'acqua: da qualche parte dovrà pur uscire
Maurizio Riccardo
Posso buttare acqua nelle grate di allumino non succede niente ?
si ma lentamente e sotto appena sopra la vaschetta cioè dove cominciano le grate di alluminio come le dici tu in basso
quando vengono a fare manutenzione sui miei fanno cosi' per provare le pompe
se tu non hai le pompe e il condotto scorre verso lo scarico l'acqua dovrebbe andare di li
ciao se dici che freddano bene e non esce condensa non ci sta umidità nel ambiente,puoi fai la prova come dicono gli altri prendi una bottiglia di acqua togli il coperchio dello split e inserisci acqua nella vaschetta che vedi sotto le lamiere di alluminio piano piano e vedi se l acqua esce dallo scarico di condensa se cosi fosse che esce bene stai tranq e solo umidità nulla, puoi sempre provare con uno strumento guardando umidità in ambiente ciao.
Modificato: da TECHMADE
