Lg Mod. 47Lg6000 No Video No Audio
buon pomeriggio a tutti,mi ritrovo oggi con questa tv lcd che ha come difetto quello di accendersi ma non compare ne video ne tantomeno si sente l audio,noto soltanto che il pannello si illumina o meglio si accende per poi spegnersi subito dopo continuando all infinito in questo modo sembrano le lampade di un albero di natale,qualcuno puo darmi qualche indizio,sempre se il tutto non dipenda dalla main.
Fulvio Persano
Telaio LD89F
Qui trovi il Service Manual
Controlla/sostituisci tutti gli elettrolitici sul modulo alimentatore,anche se all'apparenza sembrano buoni,specie quelli vicini ai dissipatori.
Inoltre,controlla il ripple sul ramo dei 15 V.
Ho una nota che dice:
Tensione Vs elevata.Verificare la temperatura dei dissipatori sul modulo Z-sus e controllare se la temperatura tende ad aumentare;se si,il modulo andrebbe sostituito..... :(
In caso contrario,scollegare i connettori Vs e Va e verificare che le tensioni siano normali (185 V e 80 V);se lo sono,la causa potrebbe essere il modulo Y-sus:Infine,esiste la possibilità che anche il modulo di controllo (CTRL) sia difettoso,in quanto non sarebbe in grado di avviare il controllo,appunto,dei suddetti moduli Y-sus e Z-sus.
ma è un plasma?Perchè Vinclory parla di lcd? ^_^
Fulvio Persano
:o :o :o
Errore di sbaglio,fu....... :thumb_yello:
Sai com'è....... :( capita a noi anziani.....
Vinclory,non tener conto di quanto ho scritto !
Magari un'occhiata agli elettrolitici dalla !
io non generalizzo mai su questo argomento.... :whistling:
Fulvio Persano
Ok,come vuoi.
Volevo essere in un certo senso...solidale,ma vedo che non apprezzi.
Capita spesso agli anziani come te...... :roflmao:
:angry:
in precedenza anche se sembravano essere buoni e non gonfi ho sostituito tutti i condensatori ma il risultato è sempre lo stesso .
