sagara93 Inserito: 25 luglio 2013 Segnala Inserito: 25 luglio 2013 Ciao a tutti. Sto facendo uno stage presso un'azienda e mi hanno incaricato di progettare e cablare un quadroper una loro macchina. Nel qusdro e presente un inverter per il controllo delmotore principale, trifase. L'inverter chesto utilizzando e un toshiba tosvert vf nc3. Ho compreso il tunzionamento del dispositivo, anche se a scuola non me ne hanno mai accennato l'esistenza (grazie pubblica istruzione), ma non capisco come collegare un potenziometro per poter regolare la velocita del suddetto motore. Online ho trovato anche la versione italiana del manuale, benche non abbia problemi a leggere l'inglese, ma purtroppo non e spiegato nel dettaglio come fare in quanto si presume che l'installazione sia effettuata da mano esperta. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
robyelara Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Ciao, non sono un esperto di inverter ma di solito, la casa costruttrice Dell' inverter da' di default uno schema elettrico per una Macro in cui c'è il collegamento di un potenziometro. I due estremi alimentazione esempio 0-10v e il terzo che è' il cursore all'ingresso AI dell'inverter, io ti dico questo non avendo visto lo schema di collegamento del tuo inverter per problemi di visualizzazione, ma in genere su ABB faccio in questo modo e creò sia il più usato
robyelara Inserita: 25 luglio 2013 Segnala Inserita: 25 luglio 2013 Se è' il manuale che forse sono riuscito a vedere gli estremi a PP e CC e il cursore a RR...bye
sagara93 Inserita: 26 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2013 ho riguardato il manuale, ed effettivamente c'è questo schema, non lo avevo visto ma l'alimentazione deve essere per forza esterna, o si può autoalimentare con l'inverter? perchè nell'impianto ho solo un trasformatore 230-24V AC e 230-24VDC e non vorrei aggiungerne un terzo per i 10V (che suppongo in CC). Come potrei fare? Grazie
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2013 Segnala Inserita: 26 luglio 2013 Non si può partire con un "progetto" inserendo un dispositivo che non si conosce! Sei uno stagista, quindi ci dovrebbe essere un supervisore che oltre ad assegnarti i compiti ti segue, ti indirizza e ti consiglia. Non ti ha fatto studiare il manuale prima di iniziare la progettazione? Il manuale lo devi leggere e studiare tutto, senza trascurare nulla. Se leggi bene specialmente la descrizione dei morsetti ti puoi rendere conto se è disponibile un +/- 10 V per il riferimento. Se vuoi avere la rotazione bidirezionale colleghi il potenziomentro tra +10V e -10V, altrimenti tra 0 e +10V. Quasi tutti gli inveters mettono a disposizione il +/-10V per i riferimenti. Poi devi prestare molta attenzione algli schemi di inserzione e fare esattamente come previsto dal manuale di installazione, uso e manutenzione.
sagara93 Inserita: 28 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Allora, secondo lo schema sembrava dovessi collegare un'alimentazione esterna, invece, a quanto pare, i 5Vcc che mi servono vengono dati direttamente dall'inverter attraverso i morsetti dedicati al potenziometro. Il problema è che comunque non riesco a variare la frequenza del motore, anche avendo abilitato l'opzione per variare la frequenza mediante potenziometro.
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2013 Segnala Inserita: 29 luglio 2013 (modificato) Hai dato il comando di sblocco o run? hai fatto come ho scritto nel #5 ? Modificato: 29 luglio 2013 da Livio Orsini
sagara93 Inserita: 29 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2013 sisi avevo provato tutto, ma mi sono lasciato sfuggire una piccola parentesi nelle istruzioni sul collegamento, dove mostrava che per utilizzare un potenziometro esterno si doveva attivare la funzione programmata nell'inverter, precisamente impostare il valore "0" per la funzione FN0d. Adesso tutto funge alla perfezione, vi ringrazio per le risposte
