gorgino Inserito: 24 gennaio 2013 Segnala Inserito: 24 gennaio 2013 Buongiorno Volevo sapere se i controllori della famiglia Rockwell Automation supportano il protocollo di comunicazione MMS (ISO 9506 standard) su rete TCP/IP network grazie
unicleid Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 Ciao, non mi pare ci sia nulla di "preconfigurato". Però le nuove schede Ethernet per Controllogix (1756-en2/3xxx) e le nuove CPU Compact hanno il socket Ethernet aperto e quindi in teoria è possibile sbizzarrirsi nei protocolli. In ogni caso anche sulla Knowledgebase Rockwell non vi è nulla di specifico a riguardo. ciao
