audiosonic Inserito: 26 luglio 2013 Segnala Inserito: 26 luglio 2013 Buonasera e buon caldo a tutti Ho il monitor in oggetto che all'accensione presenta una chiusura sull'orizzontale, barre nere laterali ovviamente, ma l'immagine è più chiara come luminosità dell'originale e sembra che sul lato sinistro compaia una parte distorta del lato destro dell'immagine stessa, l'OSD è completamente confuso e distorto da un lato come se stesse soffiando del vento, non si legge niente, allego immagini anche se uguali, non riuscivo a mettere bene a fuoco: http://tinypic.com/r/i4rfya/5 http://tinypic.com/r/21j1u9v/5 http://tinypic.com/r/2niph0x/5 http://tinypic.com/r/33e4h1d/5 Fortunatamente ho trovato lo schema, non ci speravo più sinceramente, eccolo: ftp://ip169.114.dars-ip.ru/incoming/Rafael/Monitors/BELINEA/service%20guide/103026.pdf Mi potete dare qualche dritta su cosa controllare? come elettrolitici sembrerebbe tutto a posto, però mai dire mai, grazie e a buon rendere !
audiosonic Inserita: 9 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2013 (modificato) Saluti a tutti, riprendo il thread per segnalare che il reale schema lo si può trovare qui: http://elektrotanya.com/hansol_730d_p_belinea_103026_175.pdf/download.html Detto questo, ho controllato praticamente tutto lo stadio orizzontale o per lo meno credo di averlo fatto: mi potete indicare cos'altro poter controllare, a parte l'STV e l'IC201 che non saprei come testarli? Piccolo dubbio: è normale che la base del finale orizzontale, un J6810, sia collegata all'emettitore dello stesso transistor tramite una resistenza, la R343 0.56R 3W? Togliendo tale resistore, il corto tra B ed E viene eliminato, ho misurato la bontà del finale togliendolo dal pcb, dove misurando tra B ed E senza finale mi segna quasi zero ohm, cioè la R343. Grazie per le risposte che verranno. Modificato: 9 settembre 2013 da audiosonic
audiosonic Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 (modificato) Rieccomi qui a riaggiornare, difetto risolto, la causa era un condensatore in polipropilene, il C325 5,6nF 1,6kV sull orizzontale, la cui misura mi dava circa 87pF, totalmente sballata, sostituito il quale tutto funziona a meraviglia, gli schemi precedenti erano errati, perciò reinserisco il link corretto allo schema del monitor in esame, Belinea CRT 17" 103026 art. no. 121713, lo potete trovare qui: ftp://ip169.114.dars-ip.ru/incoming/Rafael/Monitors/BELINEA/service%20guide/103026_artno_121713.pdf Allego foto monitor funzionante. Nessuno è intervenuto, ma ringrazio comunque coloro che hanno letto, un saluto. Modificato: 17 settembre 2013 da audiosonic
