Problema Dual Daikin
Mago Cilinova
salve e buongiorno a tutti,
io sono a chiedervi aiuto riguardo il mio problema con il climatizzatore,
dispongo di un dual daikin, in pompa di calore, inverter,
unita' esterna 2mxs40
unita interne nr 2 un ftxs20 e un ftxs25 , una situata in sala e una in camera, l'anno scorso ho fatto la ricarica del gas del climatizzatore ed era tutto perfetto, quest'anno dopo mesi di inattivita' sono andato a farli funzionare, ed il climatizzatore in camera funziona ECCELLENTEMENTE, ovvero fa freddo e anche molto, quello in sala FA SOLAMENTE ARIA, quindi non puo' essere un problema di gas scarso perche quello in camera e' collegato allo stesso motocondensante e fa i lsuo dovere benissimo, ma non riesco a capire come riuscire a risolvere..qualcuno sa consigliarmi?
Buongiorno Mago,
e benvenuto.
Senza poter vedere o provare fisicamente l'impianto è un po da............ Maghi !!! :superlol:
Hai provato a, Spegnere la macchina che Funziona e accendere unicamente quella che fa solo Aria ???
Facci sapere.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Xxxxbazookaxxxx
Leva corrente al condizionatore per 5 minuti e poi ridalla,prova il condizionatore incriminato e dopo 10-15 minuti avvia la procedura di check dal telecomando,che trovi sul manuale utente.
Posta l'eventuale codice di errore
Sei sicuro che il condizionatore monta un solo compressore?.. Ho appena riparato uno Jangsu e con grande sorpresa per quello che fù pagato all'epoca ci ho trovato due circuiti separati sul condensatore e due compressori...Anche su questo uno split funzionava alla perfezione e l'altro no.. ;)
quel daikin però è monocompressore..comunque non è normale che il tuo climatizzatore richieda ricariche periodiche..sono sempre fonte di problemi
Xxxxbazookaxxxx
Come postato da erikle è monocompressore,attendiamo rilevazione errori.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Potrebbe esserci un'ostruzione sulla linea che non và... dovresti provare a farlo funzionare come pompa di calore e subito dopo come condizionatore. Hai visto mai che invertendo il flusso del gas riesci a disostruirlo temporaneamente!
  • 7 years later...
Salve, vi chiedo aiuto, ho un Daikin dual
lo faccio partire e dopo un minuto si ferma e si chiude. Mi da errore Ea E5 E6 E7 E1 qualcuna sa dirmi cosa succede ? Grazie
Alessio Menditto
Zinfo ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una tua discussione, grazie.
Ospite
