Interruttore Differenziale-Magnetotermico Che Salta Al Mattino
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, nel mio appartamento da qualche mese accade che al mattino dalle 6 alle 8 salta l’interruttore differenziale magnetotermico nel quadro di casa con queste caratteristiche:
BTICINO G8813A/25AC - Btdin45 1P+N magnetot/differ - 4,5kA - Idn=0.03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=25A
L’impianto è composto in questo modo da monte a valle
1 - CONTATORE ENEL
2 - ABB S 201L-NA C25 + ABB DDA202 AC Idn=1A
entrambi nel vano contatori esterno condominiale, poi dentro casa questi elementi
3 - BTICINO G8813A/25AC (Quello che salta al mattino) - Generale del quadro
3a - BTICINO F881NA/16 - Aria condiz. (Daikin unità esterna 2MXS40H3V1B + 2 unità interne FTXS20K2V1B + CTXS15K2V1B)
3b - BTICINO F881NA/16 - Cucina (Piano cottura + Lavastoviglie)
3c - BTICINO F881NA/16 - Prese 16AMP.
3d - BTICINO F881NA/10 - Prese 10AMP.
3e - BTICINO F881NA/10 - Caldaia
3f - BTICINO F881NA/10 - Centrale allarme
3g - BTICINO F881NA/10 - Garage
3h - BTICINO F881NA/10 - Luce
3i - ABB TM15/12 - Trasformatore 12V
post-198464-0-90683700-1374946551_thumb.
L’appartamento è stato costruito 3/4 anni fa ed il generale del quadro ha iniziato a saltare da quando ho montato il condizionatore che mi sento di escludere da probabili guasti in quanto passano anche 3 o 4 giorni senza nessun problema.
Prima domanda che mi pongo, potrebbe essere che il differenziale magnetotermico intervenga per le correnti impulsive citate in questo articolo (rimosso collegamento a forum concorrente)?
Seconda domanda volendo sostituire il BTICINO G8813A/25AC differenziale magnetotermico con BTICINO G723AH25H solo differenziale di tipo HPI potrei risolvere il problema?
Terza ed ultima domanda passare da un differenziale magnetotermico ad un solo differenziale di tipo HPI è corretto oppure esistono dei differenziali-magnetotermici immuni alle correnti impulsive (una configurazione differenziale immune + magnetotermico a parte non riesco a metterla in quanto il quadro è pieno)?
Grazie per i vostri consigli!
Mi sembra che hai già capito quale sia il tuo problema e come si risolve.
Grazie per la risposta, non ho ben capito se esistono dei differenziali-magnetotermici immuni alle correnti impulsive?
Se non erro, MTD immuni non ne esistono, sono solo Differenziali.
>< Purtroppo come al solito, si realizzano i soliti impianti mono-differenziale..e il solito AC non immune ai disturbi - così in occasione di anomalie di qualsiasi natura - questi dispositivi intervengono inibendo l'alimentazione generale..con tutte le ripercussioni del caso, nella peggiore delle ipotesi si trova il congelatore come una piscina e si butta tutto il contenuto.Per fortuna che la normativa vigente ne impone almeno 2...
La fascia oraria ove si manifesta l'anomalia è indicativa della inserzione delle batterie di rifasamento delle cabine Enel o delle industrie...
Chissà se un giorno, i differenziali saranno commercializzati sono nella configurazione descritta...
Ormai - questo tipo di condizione è come il segreto di pulcinella...
in realtà esistono MTD immuni ai disturbi, mi ero informato e la gewiss li ha, forse anche la schneider
Grazie della info Riccy :thumb_yello:
