gian60 Inserito: 27 luglio 2013 Segnala Inserito: 27 luglio 2013 buonasera ho un problema con un impianto riello twicli big , la motocondensante parte e si ferma in continuazione provando con un ventilconvettore a volte tiene sino a 4 minuti poi sta a riposo per 3 minuti poi riparte ed secondo il sistema dovrebbe essere normale ma se faccio partire altri ventilconvettori si accende e si spegne in continuazione la motocondensante istallata è una riello cei60 n . cortesemente qualcuno può darmi qualche consiglio cosa guardare ps. a livello di rafreddamento rende pochissimo l'impianto e così composto gruppo caldaia a gas/refriggerazione ad acqua da quel che o visto 9 ventilconvettori ad acqua con impianto a a tubi ed ogni ventilconvettore a un elettrovalvola elettrica inserita nei tubi, il comando elettrico per accessione con interrutore bipolare e telecomando settato in condizionamento con ventilazione al massimo. ringrazio in anticipo se qualche esperto potesse darmi qulache dritta sono alle prime armi con i condizionatori essendo un elettricista
Frigorista modena Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Capisco sei alle prime armi, ma se non dici le pressioni di alta e bassa che potrebbero far intervenire i pressostati di sicurezza, non si può fare tanto. Sarebbe come se tu che sei elettricista non avessi il multimetro o l'amperometro, cosa faresti? Qui è lo stesso, si lavora praticamente solo con pressioni e senza un manometro non fai niente.
Erikle Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 potrebbe solo esserci una scarsa circolazione di acqua per filtro intasato o mancanza di acqua etc
