lions702013 Inserito: 28 luglio 2013 Segnala Inserito: 28 luglio 2013 Salve a tutti, sono un nuovo utente di questo fantastico forum. ho un dubbio da porre all'attenzione di tutti: Sto restaurando casa ed ho fatto una controsoffittatura in cartongesso ed ho messo 4 faretti alogeni da 50w (220v)l'uno. Sono partito dal filo da 1.5 mmq che c'era al centro della stanza e da quello ho diramato quattro punti sempre con sezione di 1.5mmq (una per ogni faretto). oggi ho collegato il tutto con relè interruttore e 2 pulsanti ed ho notato che l'ultima delle 4 lampade ogni tanto faceva una sorta di intermittenza. poi sono andato a toccare il cavo ed era caldo (ma credo sia normale). a cosa può essere dovuto questo effetto? può essere la lampada anche se comprata nuova? è una questione di sezione del cavo? cè il rischio di incendio con la sezione utilizzata? stavo pensando di sostituirle con quelle a basso consumo che assorbono una potenza di 11w ciascuna. attendo suggerimenti. allego lo schema del collegamento. grazie a tutti in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 (modificato) forse il contatto incerto ha generato calore per effetto joule e sovrapposizione degli effetti,sebbene la sezione sia più che sufficiente a sopportare il carico complessivo Modificato: 28 luglio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Elettroplc Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 I faretti...alogeni più che altro, scaldano le connessioni...un sezionamento per gruppi di due è consigliato
nikoroxy Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Fai molta attenzione a quando li sistemi nel foro del cartongesso i cavi possono venire a toccare il corpo luminoso che emette una sostanziosa quantità di calore. Io ai miei clienti propongo sempre le gu10 a led che consumano 6-7w emettono poco calore ed hanno un ciclo di vita maggiore a dispetto di un costo di acquisto maggiore
Maurizio Colombi Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 un sezionamento per gruppi di due è consigliato Beh......adessso non esageriamo, stiamo parlando di 200W........nemmeno 1A....... Io ai miei clienti propongo sempre le gu10 a led che consumano 6-7w Se tutti accettano, sei fortunatissimo ad avere clienti così !
lions702013 Inserita: 28 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Grazie a tutti per le risposte. quindi posso stare tranquillo? non mi spiego l'intermittenza di uno dei faretti (forse è difettoso). magari per stare più tranquillo li sostituirà con 4 a basso consumo da 11w ciascuno. grazie a tutti ancora.
Elettroplc Inserita: 28 luglio 2013 Segnala Inserita: 28 luglio 2013 Ah...avevo letto 2000W...è colpa del caldo..!!!!!! comunque, i faretti alogeni da 50W si trovano in svendita nei mercatini dell'usato...sostituiti dai led, peccato che con i led è + complicato e costoso realizzare il controllo di luminosità, mentre con l'alogeno il risultato era + gradevole.
